FMIC v Octavii I
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Proc je FMIC zekriva a kde mas tazne oko ?
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Tazne oko je na druhe strane dovarene,ale to uz jsem nefotil.protoze kdyz jsem ho dal mirne křivo sel tam lip a mohl sem dat i spodni plast.
kmoty
Příspěvek od kmoty »
Viete mi niekto dat nejaky rozpis materialu (kolienok, rur, spojok,...) ked chcem FMIC na ASV + VB?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To zalezi od toho akou trasou sa rozhodnes tahat rury. Kusovnik ti neda nikto, pretoze to zavisi od auta napr. aj od toho ze aku ma vybavu atd.
skodik
Příspěvek od skodik »
ahoj,
vím, že je to o octě,ale chtěl bych se zeptat jestli nemáte někde ještě zahrabaný fotky z instalace FMIC na 1Z(golf/toledo). Mám ho v toledu, tak hledám kudy to ideálně táhnout. děkuji za fota.
jirka
Seat Toledo 1L 96´, 66kw 1Z - serie
marena tdi
mr.GOOGLE :D tam je tuny materialu k videni
peter l
Příspěvek od peter l »
Tak to mam ja ak ti to pomoze
ObrázekObrázekObrázekObrázek
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
matesfox
peter l píše:Tak to mam ja ak ti to pomoze
nebojiš se že někdy blbě poletí kamínek a provalí ho ?
slunickoooo
podvodnici auto
Příspěvek od slunickoooo »
toefuk
Příspěvek od toefuk »
moje auto, 550x140x65, objem pri 15°C 1,8L, vedenie turbo->FMIC 50mm, FMIC->motor 50mm.
Naposledy upravil(a) toefuk dne 14 čer 2016, 19:26, celkem upraveno 1 x.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Proč máš cooler vzhůru nohama? Stejně tak proč máš vedení za coolerem širší než před? Oboje bych udělal obráceně. :?
Oct asv 2000, DieselPower
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Je to asi preto aby sa ochladený vzduch znovu "nestláčal" ale mal viac priestoru a teda sa neohrieval.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
toefuk
a obrateny je preto, lebo naopak by sa mi tam nezmetil naraznik. Keby som mal volnu ruku na volbu materialu v den ked som to robil mozno by som to napasoval, ale na ten material co som mal nakupeny som to musel dat takto.
standa123
Příspěvek od standa123 »
toefuk píše:a obrateny je preto, lebo naopak by sa mi tam nezmetil naraznik. Keby som mal volnu ruku na volbu materialu v den ked som to robil mozno by som to napasoval, ale na ten material co som mal nakupeny som to musel dat takto.
odkud mas IC? dík :)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Forest
Příspěvek od Forest »
No, v takovychto pripadech bych doporucoval do vstupni bocnice IC dole udelat dirku, nechat navarit hrdlo a pres malou silikonovou hadicku, kterou napojis dale na sacim traktu (za IC). Zajistis tim odstranovani pripadne usazeneho oleje, protoze se Ti muze stat, ze ti zacne turbo nepatrne propoustet olej, ten se tam bude shromazdovat v ramci "lehkeho provozu" (napriklad po meste) a az tomu das za usi, tak to vsechno vlitne do motoru ... co bude nasledovat snad netreba zminovat.
... ikdyz, mozna ze zbytecne sejckuju, neni zase tak hluboky, takze by se to mohlo zvladnout vyplachovat ... nicmene ja osobne bych na stestenu nevsazel a rozhodne to udelal.
Mimochodem, toto by nemelo platit pro intercoolery, ktere maji vstup dole a vystup nahore.
