Stránka 47 z 52
Napsal: 10 led 2015, 22:27
od Pajda077
slovacek.milos píše:taky mi to tak přišlo pár jsem jich použil
Jak pár?:-) čili poslali to co měli? dík
Napsal: 10 led 2015, 22:31
od Pajda077
Ještě se zeptám mám O1 66kw AGR r.v 2000(úplný základ -bez klimy,ABS) nevíte jakou tam davali original váhu vzduchu? Kdybych tam dal ted misto bosche Pierburg tak by se nic nedělo?jakou máte zkušenost s váhami která je lepší? Nebo je to jen individuální u každého jinak....
Napsal: 10 led 2015, 22:43
Pajda077 píše:
pár, asi čtyři kusy za dva roky jsem použil poslali co tobě přesně jak na fotce,
větší výsledky mám když jsem si udělal ucpávky a tlakuju sací potrubí od váhy po sání
na ucpávky mám ventilky z traktoru a tlakuju pneuměřičem tam je nejčastěji zakopaný pes, protože váha de za turbem a ten odpor to vždy úplně nepořeší, velký pomoník tlakování sání je ticho ;)
Napsal: 10 led 2015, 22:51
od Pajda077
Pajda077 píše:
Takže ty si s diodami netykáš? necítil jsi zlepšení?Ale max jsi tam dal 2 ks vid?Dají se vůbec spájet?:-)Tak tomu tlakování já kámo vůbec nerozumím a rýpat se v tom ani nebudu...abych nedopadl jako na mém minulém topicu ...že čím víc jsem se ptal tím méně jsem měl pomocníku (hold(t) nejsem motorář :D
Napsal: 10 led 2015, 23:01
[quote="Pajda077"]
jo pomůže to, ale jak ti píšu sposta mrtvých vah se probere když turbo saje přes váhu a ne přes díru a pak stlačený vzduch napere do motoru a ne do spousta děr a prasklin a upadlých hadic ;)
Napsal: 10 led 2015, 23:08
od Pajda077
Pajda077 píše:
Víš o čem mluvíš já tě moc nepobírám ....co se mi tím snažíš říci ?jak a co zrobit?
Napsal: 10 led 2015, 23:30
od stres3d
no asi to myslel tak, ze kdyz vaha ukazuje malo, tak to muze byt i tim, ze mas derave potrubi za vahou pred turbem.
Napsal: 10 led 2015, 23:41
od Pajda077
stres3d píše:no asi to myslel tak, ze kdyz vaha ukazuje malo, tak to muze byt i tim, ze mas derave potrubi za vahou pred turbem.
černá plastová k turbu? no pokud to jsou mikrotrhlinky tak ty nevidim ale jinak jsem ji měl venku a vypadala ok.. jak ji odzkoušíte?jestli vůbec:-)
Jinak ty diody jsou opravdu tak maličké?
Napsal: 26 led 2015, 16:44
od Pajda077
Dnes odzkousena BAV 21 ...na volnobeh ukazovalo 1275 při jedne zapojene diode...musim to nejak snizit na 850 nebo kdyz jsem nepocitil zmenu vykonu tak je vaha ok?díky
Napsal: 26 led 2015, 16:59
pokud máš samrdané sací potrubí s kanálama, tak múžeš zvedat výkon jak chceš a nenaskočí
Napsal: 26 led 2015, 22:34
od syncon
nezkoušel někdo u 1.8t benzinu ? popřípadě jaky piny ?
Napsal: 26 led 2015, 22:37
od stres3d
ne protoze kdo neni idiot by to neudelal. staci se zamyslet nad tim jak funguje diesel a jak benzin (z hlediska regulace vykonu). navic prvni prispevek prvni varovani ;) (wallbash)
Napsal: 28 led 2015, 17:51
od Pajda077
Pitlik píše:Co takto popatrat trosku v Google?? Najdi nejake elektro v tvojom okoli netusim kde by to mohli predavat ale skus nejake elektrosuciastky u vas... na diode BAV21 je na jednej strane taky cierny pasik (Google - obrazky). Tou stranu kde je pasik to pichnes do 5 pinu druhou do 1. Nemeraj nic akurát si pozri po zapojeni diody vo VAG kolko tlaci vaha vzduchu. Bude do bud 850 alebo 1275.
tak jsem zkoušel ty diody ukazovalo to 1275 na dvě diody to je moc ne?mám rok 2000 jak to snížím na požadovaných 850? ale i tak jsem zjistil že váhu mám na pokraji smrti protože při tahu mi po vteřinových intervalech maličko vynechává ale nouzák už nemám ..jsem štastný (rofl)
Jen mi to hází chybu v řídící jednotce 65535 a ta chyba jak jsem se docetl je že hadička do ŘJ jestli jí tam teda mám i já na r.v 2000 bude prasklá a tím je velký atmosférický tlak a může to ukazovat i blbé hodnoty na váze
přidávám log s dvěma diodami
http://leteckaposta.cz/542268787
Napsal: 17 úno 2015, 13:44
od yaesu
Skusal som postavit Digimaf no vysledky su bohuzial nie dobre. Ma niekto inu skusenost? Obrázek
Napsal: 09 bře 2015, 06:36
od Kuko
A4 96kw / zaslepeno / 1x dioda BAV 21 / hodnota 1275 / jede krásně a nehuli / spokojenost..... :worthy:
