FMIC v Octavii I
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
stanomx píše:tak konečne som prešiel celú tému a teraz neviem či do toho vôbec ísť, R32 nárazník nechcem, 550x140x65 sa tam podľa tých 2 aút, kt. sú v tejto téme taktiež bez vybratých mriežok do origo náraznika nevojde, a všeobecne by som to chcel mať tak nech to vlastne ani nieje vidno
vymienať teraz chladiče steny atď za arl sa mi zdá tiež ako nezmysel, ja to hlavne potrebujem na jazdenie a nie vymýšlanie
takže neostáva asi nič iné ako kúpiť takmer celé origo vedenie a origo IC.
Idealni reseni pro nekoho kdo ma GIV 85kw nebo 96 kw . Koupit vse ze 110 kw verze . Kompletni IC vedeni vcetne hadic, vodni hadice,klima trubky, 3x chladic , vystupni kominek na termostat + nejaka prace .
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A nebo jen žábry do podběhu a jezdit jako člověk.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Meccornik
Příspěvek od Meccornik »
Ahoj prosím vás zkoušel jste někdo udělat intercooler na fabii rs 1 ze seat ibiza cupra se zachováním pravého ostřikovače světla ? Chtěl bych to nějak zachovat pokud by to bylo možné předem děkuji za rady a informace a návrhy
Turbo se bude dávat 1756 Místo originálního kkk
Intercooler cupra Ibiza
Vstřiky mám Al
marena tdi
Meccornik píše:Ahoj prosím vás zkoušel jste někdo udělat intercooler na fabii rs 1 ze seat ibiza cupra se zachováním pravého ostřikovače světla ? Chtěl bych to nějak zachovat pokud by to bylo možné předem děkuji za rady a informace a návrhy
Vstřiky mám Al
Jde . Ale vraceci vedeni se bude v miste ostriku kroutit jak zizala. Osobne bych to neresil. Ostrik zaslepil a maximalne pouzival ( levy ) pripadne odpojit oba dva. Jinak cekej vice uprav . Jako je predelani chladicove steny,vystuhy,predni masky a prave mrizky v narazniku.
nemo
Příspěvek od nemo »
martinsidlo píše:A nebo jen žábry do podběhu a jezdit jako člověk.
Na kolik ty žábry pomůžou ?
martinsidlo
nemo píše:
Vcelku dost. Při +40°C venku to pod plným do kopce nevadne.
Meccornik
marena tdi píše:
Vstřiky mám Al
Děkuji za informace škoda ze to nejde zachovat tak aby tam ten ostřikovač fungoval (hold to není Ibiza je to malé )
Co se musí upravit na masce a v pravé mřížce nárazníku ? s tou chladičovou stěnou a výztuhou počítám otom vím
Děkuji
trhna
Příspěvek od trhna »
Tak jsem si udelal pekne Velikonoce, neni to umelecke dilo ale snad lepsi jak original :). Muzu poprosit o radu jak testujete tesnost, nejak me nenapada jak to mam udelat.
pawlajs
Příspěvek od pawlajs »
Dobrý den pánové,koukám tu na ty vaše krásné výtvory.
Teď ale k věci.Povím Vám svůj krátký smutný příběh.
Rozletělo se mi turbo na O1 asz.Když už budu muset kupovat nový uvažuji zrovna o turbu z arl.A protože s tímto je spojena i nutná výměna IC chci se vás zeptat zda by mi stačila tato varianta FMIC pro arl turbo.Připojení na stávající vedení.Chci zachovat i EGR.Emise budou čím dál přísnější.
Co mě nejspíš čeká až to rozeberu tuším,ale teď řeším hlavně ten FMIC jestli ano nebo ne.O výkon mi "zatim" taky dvakrát nejde.Možná později ale kdyz uz se toto přihodilo tak uvažuji jestli tam dát to co tam bylo nebo něco o trochu lepší v větším potenciálem do budoucna.Díky za odpovědi a rady.
nemo
Příspěvek od nemo »
Také se mi to stalo. Nechal jsem tam dát nové ARL a znova naladit. Chci to ještě zvednout ale bez výměny FMIC to nepůjde. Ale nevím zda ten jiný chladič nebude vadit na technické.
pawlajs
A jak dlouho jezdis s arl turbem a origo ic?co teplota v sani?nedělá to nějakou paseku?Pak na ten FMIC budu muset někoho sehnat.Nejradši bych Marenu ale FM je trochu z ruky.Jsem z Krkonoš
nemo
Příspěvek od nemo »
Asi rok. Namontovali a naladili v Dieselpoweru. Téměř to nezakouří. Teplotu jsem neměřil. Má to 173k a 401Nm. Ale průběh zrychlení to má lepší než před tím.
To je moje auto:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=159264
pawlajs
To vypadá slušně.To by mi asi prozatím taky stačilo.Budou teď jiné výdaje.Kočárek postylka atd... (rofl) jeste mi prosím řekni jestli má otvor na turbo od ic stejný prumer arl jako asz,nebo je tam třeba nějaká ta redukce?Musím se podívat jestli se laděním zabývá i nějaká firma tady u nás v Královéhradeckém kraji.
nemo
Příspěvek od nemo »
ASZ a ARL turba jsou 100% záměnné.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
No netvrdil by som to na 100%, pretoze do prvych ARL (neviem na aky trh boli urcene) sa davalo VB turbo s bajonetom kompresora vyvedenym smerom dole, nie na stranu ako to zvyknu mat normalne. Cize az na prvu vytlacnu hadicu je to rovnake :kol1:
