Stránka 49 z 52
Napsal: 18 lis 2016, 19:06
samrdané sání až k ventilům
Napsal: 18 lis 2016, 19:11
24-7car píše:Prosím o radu dnes jsem konečně připojil diodu BAV21 egr je zaslepený auto jede ale až od 3000 ot do té doby je to jak obyčejný diesel ale ve 3000ot to zatáhne neskutečným způsobem.
jo a co máš trabanta?
Napsal: 18 lis 2016, 19:23
od standa123
že si s těma kravinama nedáte všeci pokoj..... (LOL)
Napsal: 19 lis 2016, 12:52
od 24-7car
OCTI 81kw 2000 starý model
Napsal: 19 lis 2016, 13:20
24-7car píše:OCTI 81kw 2000 starý model
N75 KO
Napsal: 13 pro 2016, 19:17
od exiter
zdravim,
Octavia I 99 81kW
majitel chtěl dát diodu místo váhy a nyní je v RJ motoru chyba 16485 vaha vzduchu nesmys. signal-sporadicky.
Cim to muze být?
Dík
Napsal: 13 pro 2016, 19:19
exiter píše:zdravim,
Octavia I 99 81kW
Cim to muze být?
Dík
a co říká váha? blok měřených hodnot :?
Napsal: 13 pro 2016, 19:28
od exiter
blokmerenychhodnot 003:
pole 2 na volnobeh cca 260 pri 3000 cca 330
pole 3 1275 na volnobeh na tuhle hodnotu to je OK, zavada jde smazat a uz se neobjevi. Kdyz to vytocim na cca 2000ot preskoci na hodnotu 550 a objevi se chyba a nejde smazat. Kdyz VYP/ZAP motor zase na volnobeh 1275 a OK po zvyseni otacek preskoci na 550
pole4 kdyz je hodnota 1275 tak je to 79% a kdyz 550 tak tam skoci 4%
cim to muze být?
EGR ventil je vypnut jak pres ucpavku a ntrubce tak i podtlak
vraceno zpet na vahu a bez chyb, akorat vaha vykazuje hodnotu cca kolem 400 od volnobehu az do 3000ot
Napsal: 14 pro 2016, 10:35
od exiter
takze ta hodnota 550 je defaultne nastavena hodnota pokud vaha nejde. Pokud jsem tam dal diodu, tak musí být hodnota 1275 konstatni porad. Jak je mozné, ze na volnobeh ukazuje 1275 a po pridání skoci na 550? Tomu nerozumím??
Napsal: 14 pro 2016, 10:58
po přidání ti skočí nesmyslná hodnoty tak si řj zadá náhradní
Napsal: 14 pro 2016, 11:05
od exiter
Tj ale proc když tam je dioda. s diodou tam ma byt 1275 konstantně porad ne?
Napsal: 14 pro 2016, 12:26
co kde jenebo není, se řeší trochu jinak
elektrika je věda která se měří ;)
Napsal: 14 pro 2016, 15:43
od FandaTDI
exiter: ve vyšších ot. může mít hodnota s diodou klesající tendenci (...asi nemá smysl pitvat ;-) ), ale postupně a i před omezovačem by to nemělo být pod požadavek (obvykle 850), tj. skoková změna na náhradní hodnotu může být třeba špatným kontaktem...
Napsal: 16 pro 2016, 08:20
od exiter
dioda byla napájena do obvodu, tzn. špatný kontakt nepřipadá v úvahu a dále, že by to na volnoběh bylo OK a v momentě, kdy přidám, tak to skočí do poruchy a současně v tom momentě dojde ke špatnému kontaktu, se mi taky nezdá.
Napsal: 16 pro 2016, 15:11
od NOVON
exiter: No a to je problem koupit vahu?Ja mel taky vadnou,koupil jsem novou a je klid.Rozhodne lepsinez takovehle hokusy pokusy,podle zdraveho rozumu je to pitchovina.
Pokud to vyresis,tak majiteli nauctuj 2000 kc za straveny cas laborovanim,at si uvedomi jak usetril :-)
