hadičky - obtokové turbo
stres3d
Příspěvek od stres3d »
"foukej do spodniho vyvodu (jak je samotnej)" - ten na obrazku vlevo
"proud vzduchu musi jit do horniho vyvodu" - to jsem psal blbost :P ale myslel jsem ten na druhy strane jak je spolu s tim doboku
"kdyz pripojis autobaterii a ventil sepne. Nyni by mel jit vzduch z bocniho vyvodu, ktery vede na banku. " - u toho obrazku s carkama je to snad jasny, bocni je bocni
tlak tak pul baru
jak ma tahlo chodit? tak se podivej na to video co jsem posilal drive. regulace zatuhava u turb s variabilnima lopatkama, koukni se i na to druhy video co sem posilal drive jak to funguje (co by se tam tak zadrelo 8) )
no tak zapni klicek a hura merit napeti na kabelech :) (LOL)
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Tam ako je šipka odpojíš tiahlo od páky. Páka musí lahko chodit. Tiahlo vychádzajúce z banky musí vyliest von ked na banku napojíš tlak 1bar.Obrázek
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
jurosdi píše:Meral si odpor cievky v N75. Meral si správne. Pri kontrole odporu cievky je N75 odpojený od kabeláže. Inak N75 má trvalých +12V cez klúč a mínus je ovládaný cez RJ motora.
Jurosdi nechapu ty tvoje dvě první věty! nechybí ti u nich otaznik? nebo mi tím říkáš že jsem to změřil spravne?
Myslíš jako to za tou pákou jak bylo na yuotubu jak to prstem ovladal?
jurosdi
Merák si napojil na kontakty priamo v N75. Tým si zistil odpor v cievke tohoto ventilu. Výrobca píše cca 20ohm. Ty si nameral 26 ohm. Ked beriem do úvahy nižšiu teplotu vzduchu, odchýlky meráku a prechodový odpor medzi kontaktmi meráku a pinmi v N75 ,tak je to cca OK.
jurosdi
Ano. Tá páka musí ist prstami(ked je odpojená banka). Pákou ovládaš ventil,ktorý púšta plyny mimo lopatky turba a tým sa znižuje plniaci tlak.Obrázek
stres3d
jo tohle video - takhle volne to chodi bez tahla. tahlo ma ale dost silnou pruzinu. na druhym videu je videt co se v turbo deje a ze to v podstate nema sanci zatuhnout ;)
jurosdi
...Obrázek
Pajda077
stres3d píše:"foukej do spodniho vyvodu (jak je samotnej)" - ten na obrazku vlevo
tlak tak pul baru
Umě tedy nehrozí zatuhnutí regulace?????????
Pajda077
jurosdi píše:Merák si napojil na kontakty priamo v N75. Tým si zistil odpor v cievke tohoto ventilu. Výrobca píše cca 20ohm. Ty si nameral 26 ohm. Ked beriem do úvahy nižšiu teplotu vzduchu, odchýlky meráku a prechodový odpor medzi kontaktmi meráku a pinmi v N75 ,tak je to cca OK.
Jako že ten ventil bude ok? 100 procentne?
jurosdi
To zistíš cez akčné členy-diagnostika+ log z jazdy. Ale meraním zistíš či je elektricky priechodzí. Keby si nenameral žiadnu hodnotu resp. úplne mimo,tak by si mal istotu,že je KO.
Pajda077
jurosdi píše:To zistíš cez akčné členy-diagnostika+ log z jazdy. Ale meraním zistíš či je elektricky priechodzí. Keby si nenameral žiadnu hodnotu resp. úplne mimo,tak by si mal istotu,že je KO.
kolik má ukozovat proudu?
jurosdi
Už Ti nerozumiem....prúd sa u N75 nemeria. Meria sa len koncový odpor a to si spravil OK. Pokial je kontrola odporu OK,tak sa spraví kontrola cez počítač. Akčné členy aktivujú N75 a Ti počuješ ako cvaká. Keby si mal počas ttestu napojený externý tlak na vstup do N75,tak by si videl ako pracuje banka s tiahlom na turbe.
Pajda077
jurosdi píše:Už Ti nerozumiem....prúd sa u N75 nemeria. Meria sa len koncový odpor a to si spravil OK. Pokial je kontrola odporu OK,tak sa spraví kontrola cez počítač. Akčné členy aktivujú N75 a Ti počuješ ako cvaká. Keby si mal počas ttestu napojený externý tlak na vstup do N75,tak by si videl ako pracuje banka s tiahlom na turbe.
Promin tohle psal stres3D:
nechapu co si jak meril proste zapnu klicek s odpojenym ventilem (mozna to chce i nastartovat ) pichnes cernej na kostru a cervenym zjistis kde je 12V pripadne kde lita treba 5-8V. To pak vypni klicek a zmer pomoci odporu jestli neni zem neni spojena natvrdo s jednim vyvodem (to by znamenalo, ze se do ventilu spina +)
hiero
Příspěvek od hiero »
ja nechapem co vobec zistujes tieto veci. keby nebol elektricky v poriadku tak tato chyba bude v riadiacej jednotke ulozena. podla vypisu co si dal tak tam chyba n75 nebola. mal si tam kamosa s diagnostikou len je uplny amater a nevie snou robit ani zakladne veci. vprvom rade ste mali vymazat pamat zavad nakolko chyby co si tam mal mohli byt z minulosti staci trebars zapnut zapalovanie bez zapojenej vahy a chyba je v jednotke zapisana. za druhe ked sa po vymazani chyb tieto znovu neukazu mali ste urobit test akcnych clenov s ktorym zistis ze n 75 je funkcny a tuka aj ked este to nedokazuje ze je na 100 precent funkcny a po tretie ste mali urobit log kanalov 3,10,11 pocas jazdy a to na trojke alebo stvorke ad 1500 do 4000 otacok s plynom na podlahe kde by sa zistilo ci je v poriadku ako vaha vzduchu tak aj regulacia turba.....takze si najprv skontroluj ci mas spravne zapojene hadicky podla posledneho obrazku potom si zavolaj kamosa s diagnostikou a ked bude ochotny tak mu vysvetlime ak urobit test akcnych clenov a aj logovat za jazdy a potom budes vediet na com si....
Tdi
jurosdi
Chyba z jeho výpisu podla mna ukazuje na nekorektnost a odchýlku regulácie a to má priamo súvis s N75.
