Tak co? Nastartovali jste?
Tak jak jsem tu slzel, ze jsem startoval natrikat. (drc...chcip, drc...chcip,drc) v -15, tak to je tim, ze zhavim tak maximalne kontrolkou v palubce. 4 z 5 zhavicek maj nekonecnej odpor, patou jsem nemeril, ale verim, ze i ona dodrzi standard.
Takze Audi Vidi Vici -> 2.5TDi R5, 195tis, -15°C bez zhaveni.
-27st, Martin-Slovensko. nazhavil som radsej 2x,chytil mi na 2x,ale ten rozbeh... Ked nakopol,par sekund sa motor rozbiehal kym dosiahol volnobeh. Podotykam,nejde mi na čerpadle dávkovanie predvstreku paliva,takze si mozem gratulovat. Chvilu som nechal povrcat a potom som jazdil bez problemov
Koukam, že sem teda pěknej lůzr. POndělí dopoledne, -12°, s měsíc starou baterkou (nějaká Varta, 66 Ah a docela z těch dražších) sem s tim chvíli kroutil , ale moc přesvědčivý to teda nebylo. Tak nevim, jestli to blbě dobíjí a nebo je slabej startér. Každopádně ani ťuk. Ale žhavicí svíčky asi ještě nikdo neměnil a motor je vyčvachtenej až hrůza - ca. 500 000 km, takže má vcelku nárok. Nepomohla ani finta ruských stíhačů trojité žhavení. Nechal sem se roztáhnout a chytlo to na ňákých 10 metrech...Zkusim tam narvat ňákej benzín...
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
ahoj.auto startujem tak raz za tyzden teplota tu je okolo -10 a viac
zhavi asi 7 sekund a chyti na 1 krat ale tie otacky...a zvuk...
a zaujimave je ze ked sa mi ho podari dostat do garaze kde je asi 7st zhavi si veselo dalej...asi to bude tou nadmorskou vyskou
octavia tdi 81kw asv 68000km 1760 m.n.m
dimec
pietromasoni
Takze trosku oneskorene, ale myslim rekord v (ne)nastartovani
17.1. teplota -36, olej (motorovy) stuhnuty tak, ze sa motor zacal otacat az po cca. 1-2 sekundach, prva otacka trvala snad 5 s. Potom sa motor roztocil, ale ani neblafol.
Po tyzdni laborovania, predvcerom pri -15 na prve brnknutie.
Ako sa pokusam privyknut feldu na arkticke podmienky, napisem do separatnej temy.
Felda 1.9d
tak u O1 po 3dnech stání prakticky vyplivla baterie, nažhavilo to, chytlo, ale pak bylo třeba to po cca 5min vypnout a už to nějak nechytalo, nakonec dost ztěžka naskočilo...
přitom byla sotva rok stará, asi nějakej šmejd...
je tam náhradní ze servisu a uvidi se co dál...
Lexus GS300
Lexus GS300
travel242fx
tak ako som spominal mne to startovalo podobne ako tebe tak som zkontroloval dnes zhavice a zistil som ze tri zhavici svicky boli uplne kaputtravel242fx píše:mne to chyta nejako podobne ako tebe...videl by som to na vadny zhavic jeden alebo aj viacere,prave sa ich pokusam zohnat a spravim ich vymenu potom napisem ako som dopadol ale bude to asi tak za tyzden tak musim vydrzatTURBO píše:Při -17C octavka 81KW chytla až na potřetímotor zvuk jak by jel na dva válce pak malé bum
a oblak dýmu no byl jsem z toho všoku
nechal jsem nabít baterku tak dneska uvidím
startoval som iba na jednej zhaviacej sviecke skus to aj ty prekontrolovat ,som si isty ze mas aspon jednu zlu
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
