UPOZORNĚNÍ NA LUMPY!!!!!Snad vyřešeno!!!!
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Huml píše:
toby66kw píše:
misoVW píše:jasne ze zname, nie je autorizovany, ale autorizovane vo vsetkom schova. Kazdy iste viem koho myslim. www.rfauto.cz Ak si z Brna, na tvojom mieste by som inam nechodil!
Ale pšššt 8) 8) všichni se tam nevlezou :(
p. huml má ještě dovolenou
a proč si se nestavil k nám pro Boscha?? na to přeci nemusím být v práci, oni by tě neukousli :)
Chtěl sem vydět co prodávají ;)
satas píše:Uplně v klidu,já jedzim do pár autorizáků jim pomáhat ze sraček když pánové bohové z audi vw končí z hlavama v rukách nad 2.5 Tdi.Smutný kinečko.
klasika taky to znám naposled včera přijela pani s B5 že ji řekly 24 000,- za ABS jednotku jestli s tím něco nejde udělat a při tom měla KO čidlo LP kola ukazovalo od 5km/h a při brždění to klasicky vrnělo do pedálu amatéří ze značkovýho Vw (wallbash)
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Ladas píše:
typuju že to šlo hned poznat na VAGu
1min práce...
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... tak jsi jí to za 10tkč zmáknul nee? (noteeth) (noteeth) (noteeth) ... nebo za 7 bez dokladu 8) ... (noteeth) (noteeth) (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
ne zdarma jen zaplatí čidlo a práci ale lepší než 24 000,- a trefa vedle :bang:
holy
Příspěvek od holy »
tak to je hustý.... (LOL)
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
koco
Příspěvek od koco »
Ladas píše:
oni to dobre vedeli že je iba k.o. čidlo. chceli za hodinu zarobit 24litrov.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
pepa3205
Příspěvek od pepa3205 »
tak jak to tu citam, kua az mam chut zajst zajtra do mojho rokmy overeneho noname servisu a dat si tam skontrolovat ci mi niekto v poslednych dnoch nesahal na turbo, kedze som dnes po 11 dnoch dotahol konecne domov svojho VW (Passat 3C 2.0TDi 103kW DPF Highline BMP 12/2005)
predminuly tyzden mi vypovedalo sluzbu mazanie a ja som bol nuteny ho odtiahnut do najblizsieho VW servisu ...atd.. atd..
chlapci v autorizovanom VW servise mi po kontrole stavu motora povedali treba menit to a to a to (ziadne turbo) podotykam caloval som za servis 2108,48€ !!! (zaujimave ze sa z odhadovanou cenou zmylili iba o 8,48€!!!),
kedze som auto hned po zasignalizovani problemu s tlakom hned vypol potom som ho este nastartoval a spustil sa na volnobehu take 3-4 km (bez plynu) z kopca, nikdy som ani len nepocul turbo ze je pod kapotou a teraz ked odchadzam z nemenovaneho autorizovaneho servisu v presove technik hovory vsetko super, vsetko fasa a ja na nho a turbo ok? a on na mna ze trosku ho pocut, ale to je normalne, dokonca aj u novych aut . tak ja nic na to ,ked ok tak ok a odchadzam zo servisu, na rovinke ho trosku pritlacim a hluk ze ani radio sa neda pocuvat, tak teraz fakt neviem ci mi ho mohlo na ten volnobeh dole kopcom bez mazania chytit, alebo ho hajzli vymenili za nejaku dozivajucu sunku a cakaju ze sa o tyzden dva uvidime znova. :?
co vy na to hosi ?
da sa len tak pohladom zistit ci bolo s turbom nieco robene (vymena, alebo umyselne poskodenie) ?
oplati sa zaplatit taku prehliadku v druhom servise? a bolo by to vobec dokazatelne?
alebo som si ho poje.al sam tym ze som siel chvilu bez mazania (max 2min!) ?
na kolko by vyslo nove a na kolko repas, alebo servis toho mojho?
sa vam vsetkym ospravednujem ak to tu nepatri (wallbash)
i 2 minuty stačí abys načal ložiska v turbu...
Huml
Příspěvek od Huml »
přestane mazat a dřív než zadřeš kliku se ti kousne turbo, běžná věc ;)
pepa3205
co s tym dalej ?
domov (cca60km) som dosiel bez problemov, jak dlho to vydrzi v takom stave a co dalej ?
dat to turbo opravyt alebo kupit nove?
kolko by to stalo?
Vymontovat a odvézt na kontrolu/opravu k odborníkovi přes turba.
pepa3205
viete o niekom z vychodu? KE, PO ???
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tusim ze mi bol zmazany prispevok :?
