Mas SSXfire píše:caw lukas mam A3jku kod motora BMM 2.0Tdi 2007rv , kamarat mechanik mi teraz menil spojku a zotrvak , a skusil nahodou ci v hriadeli prevodovky nieje vôla. nasiel tam volu asi 0.5mm je to uz velky problem? alebo je to vporiadku? popr vies to opravit? treba zhodit prevodovku ci ani nie... dakujem
Problem s radením na 6q prevodovke FRS
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
vdaka nech slape.....romancpa píše:Ahoj. Chcem sa podakovat lukas6666 za opravu prevodovky. Mal som problem s radenim 1 a R (Sharan 2005). Po kratkej oprave radim uz ako po masle.
Velmi dobry prístup a ochota. Doladil aj ostatné zalezitosti (nastaveie turba) atd. Naozaj odporucam....
blesk.praha
- Nováček
mám asi podobný problém můžeš mi poslat email a tel toho mec
maco74 píše:Mam ten isty problem ale na B6 3/2005 motor BMP mechanik mi povedal ze na tychto prevodovkach sa uvolnuje predlohova hriadel pre tych co nevedia je to ta cast prevodovky ktora prenasa prevod z motora cez spojku do prevodovky.Hovoril ze ma mechanika na prevodovky ktory to vie odstranit nejakym vymedzovacim kruzkom v prevodovke.
petr
Re: mám asi podobný problém můžeš mi poslat email a tel toho
Mas SZblesk.praha píše:maco74 píše:Mam ten isty problem ale na B6 3/2005 motor BMP mechanik mi povedal ze na tychto prevodovkach sa uvolnuje predlohova hriadel pre tych co nevedia je to ta cast prevodovky ktora prenasa prevod z motora cez spojku do prevodovky.Hovoril ze ma mechanika na prevodovky ktory to vie odstranit nejakym vymedzovacim kruzkom v prevodovke.
Naposledy upravil(a) lukas6666 dne 13 srp 2012, 21:10, celkem upraveno 1 x.
blesk.praha
- Nováček
prosím o jakoukoliv zprávu o mechanikovy,který umí vymezit vůli v 6kvaltové převodovce bez demontáže převodovky údajně z Trenčína,email a tel, jedná se při zařazeném 5 stupni, když sundám nohu s plynu slyším hučení z převodovky při tahu žádné pazvuky prý je volná hřídel,díky za každou radu PETR
petr
blesk.praha
- Nováček
Prosim o zaslani mobilniho kontaktu nebo mailu, mam problem s prevodovkou dekuji Vrba 725 777 042 , email blesk.praha@seznam.cz
petr
Robili ste niekto prevodovku FMU je to 4x4 octavia, podla etky tam nie je na boku plastove vicko a on ho tam ze ma ale podla fotky je to nizsie ako byva, obvykle je na urovni hriadele, len nech necestuje zbytocne, vdaka
