ja se ted snazím napajet 4 piny vedle sebe co jsou nasazené vedle sebe neco kolem mm na atmega162 abych to mohl prehrat zatím semito nedaří napajet i presto že jsem si koupil hrotovou pajku ale asi to bude chtít primo mikro pajku to bude boj jeste
Oprava klonu
taktak apk kdyz seti to ale pokazí tak si muzes zacít shanet vecicky pro prehratí...
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
dobre nervy zelam, ale nemusel si vsetky vedla seba pajkovat, tie signaly su rozlezene po doske, tam je viac miestamcz píše:taktak apk kdyz seti to ale pokazí tak si muzes zacít shanet vecicky pro prehratí...
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Zdravim mam mensi problemek,mam klon HEX CAN,fungoval mi normalne na VCSD 10.6.4. kde slo normal i kodovani,pak mi ale prestal jit,tak jsem ho opravil,podle navodu,ale od ty doby mi funguje jenom na VCSD 908.1 coz by mi nevadilo,ale nemuzu tam kodovat,jelikoz mi to pise,ze to lze pouze s originalnim kabelem.... Muzete mi poradit jak zase rozchodit nejak to kodovani??
Toto mi to napise pri pripojeni do auta,kdyz to nemam v aute,tak se vse tvari OK
Dik Pavel
Dik Pavel
kabel 10.12.3
Ahoj, dnes jsem si objednal z číny kabel verze 10.12.3 příjde cca do 3 týdnů, dám vědět, jestli funguje s českou verzí, např. 10.6.4 10.6.5 nebo 11.11.2
Co myslíte vy? Resp. dá se to případně předělat?
- romanespana
- frantacech
Re: kabel 10.12.3
Rovnou si objednej dalsi kusu2men píše:Ahoj, dnes jsem si objednal z číny kabel verze 10.12.3 příjde cca do 3 týdnů, dám vědět, jestli funguje s českou verzí, např. 10.6.4 10.6.5 nebo 11.11.2
RUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....blbec
když jsem si to tu četl tak jsem přesně čekal tuto odpověď a abych řekl pravdu tak nechápu co to je za buz.....y. Takže abych to vysvětlil - nemám v současné době už škodovku, klon jsem koupil cca 2 roky zpátky použil jsem ho tehdy na co jsem potřeboval, ale teď když jsme ho chtěli s kamarádem použit na jeho auto je zničený. Chci si vyzkoušet a NAUČIT!!! se něco nového a tudíž ho chci opravit a pak ho klidně i vyhodit nebo mu ho ZDARMA dát je mi to fuk. A upřímně - nechci být rukojmím firem, co prodávají za neskutečné peníze takovu kravinu jako kabel - např. v porovnáním s notebookem jaká je jeho výrobní cena??? BTW vývoj v automobilovém průmyslu také nechápu a vymýšlí se dnes už jen hovadiny na to jak znemožnit obyčejným lidem opravu svépomocí - tak se chci prostě něco naučit - tj. koupě mi opravdu nic neřeší. A slušně řečeno s takovými "radami" jděte do háje.
já jsem cca před 2,5 lety koupil klon cz 10.6.1 a jsem naprosto spokojený,nemám to sice na podnikání,ale jako koníčka,ale už zvládl přes desítky aut,možná i přes 200,takže spokojenost,měl by to být ten lelepší klon,dílenské zpracovní opravdu precizní.
Je sice pravda,že mě klekl asi po roce,tak jsem kontaktoval borce co mi to prodal a byl velice ochotný,přijel jsem za ním,kabel mi opravil během 2 min,navíc dal novou verzi 10.6.4 cz a k tomu mi dal programy na onu opravu kabelu i s návodem.Kabel funguje bezvadně dál.Stál tehdy 3500,ale podle recenzí byl ten nejlepší klon.Dokonce ho ten borec používají běžně i v servisu.Samozřejmě mají i jeden originál.A nebyl hlavně daleko,cca 50 km,takže i proto jsem ho od toho borce vzal..............a v podsatě v ceně byla i málá technická podpora včetně aktualizace
