jaka je idealni smes?
zero1724 píše:čus chtěl jsem se zeptat jak kdo ředíte olej, ja jen bezaromatikem, slyšel jsem že se dá i benzínem,ale mam z toho trochu strach, jaky poměr benzínu třeba na deset litrů oleje?
přiměřeně jentolik aby ti to nenahnalo strachu moc miloš
poulm
Příspěvek od poulm »
No, ředit olej se dá čímkoliv. Opravdu co strach dovolí. :-D
Osobně pořád netuším co je tak úžasného na bezaromatiku, dyť je to pořád jenom ředidlo.
Když se mi zdá zima a olej hustý, tak tam špricnu nějaký benzín do 5-10% obsahu. Ředidlo a ani jiné aditivum se mi neosvědčilo líp než normální naturál.
Já to teď přes léto neřeším a na zimu se pokusím opět sehnat nějakou vedlejší naftu. Pokud se nezadaří, tak to budu řešit dál.
petrsk
Příspěvek od petrsk »
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
poulm
Dík, pěkné detailní informace. Ale pořád tam nevidím nic vyjímečného. Asi poprosím o doplňující službu: "Chytrému napověz a hloupého kopni"
Dík.
petrsk
je to ropny derivat,tezky benzin.olej ti naredi a zvysi cetanovy cislo(zvysi horlavost)teda vykon.
deflector
Příspěvek od deflector »
poulm píše:No, ředit olej se dá čímkoliv. Opravdu co strach dovolí. :-D
Neni nahodou lepsi special??
speciál je lepší ale musíš ho tankovat v jednu v noci má v tu dobu nejlepší koenzistenci
jinak zskuste zaručený recept
musíš si koupit 9.5 litrů sojového oleje, do toho přidáš 4.7 litru řepkového oleje, pak dáš 2.7 litru slunečnicového oleje, pak ještě 0.3 terpentýnového oleje, 0.05 bezaromatiku, 4.4 litru nafty, 0.02 olivového oleje, 0.01 dětského oleje, vymačkej tam jednu indulonu, O.5 litru kukuřičného oleje, 0.2 litru motorového oleje, 0.01 převodového oleje, O.65 litru petroleje, deci benzínu, O.35 litru kravského moče, 0.2 litru vývaru z dubové kůry, bílek z jednoho vajíčka, 2.23 litru směsné nafty a 1.87 litru boinafty,
vše musíš hodinu mixovat ve starém mexeru a za stálého míchání vlévat do nádrže
je to velké tajemství ale do hrobu si jej nevemu, opsal mi to rychlonožka z vontské kroniky , pojedeš jak rychlý šíp ;) miloš
deflector
slovacek.milos píše:speciál je lepší ale musíš ho tankovat v jednu v noci má v tu dobu nejlepší koenzistenci
(LOL)
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Pecka Miloši :) já strach nemám,jen mi jde o to,že chci aby olej nebyl tak hustej,protože jsem tuhle jel na moravu jen na olej a začalo mi sáknout těsnění na trisce,ja nechci žádný přesný návod,jen že benál asi nejni moc dobrej do naftového motoru...pokud se nepletu.
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
se pleteš, příručka pro ford tranzit z roku l994 píše že v zemích kde není zimní motorová nafta lze přilévat
pod mínus deset až čtvrtinu benálu a pod mínus dvace až polovinu stím že se snižuje výkonmotoru
a co třeba zakoupit filtr z feldy, koktávky,fábky, je tam na filtru termovetnil apalivo má pořád třicet miloš
zero1724
rád bych,ale neumim předělat vratku
Koval(CZ)
Příspěvek od Koval(CZ) »
V zimě jak u nás bylo -20, tak jsem dával 10% benzínu a 20% nafty a zbytek byl čistý olej. Jinak auto bylo v noci v garáži a přes den bylo cca 9h před prací. Bez jediného problému... Jinak dopravní podnik ostrava údajně přidával 6% benzínu do nafty...
Octavia 1.9TDI ALH, 2002, S764.
dopravní podnik přidává benál od pradávna miloš
zero1724
Jak předělat vratku abych mohl jezdit s filtrem s fabky nebo octavie?A jak vubec funguje ten termoventil,musim napojit nějak na baterku ne?Ještě bych měl pls otázku,jakým přípravkem vyčistit palivovou soustavu?Nějaké aditivum?Diky za odpověď.Tom
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
zero1724 píše:Jak předělat vratku abych mohl jezdit s filtrem s fabky nebo octavie?A jak vubec funguje ten termoventil,musim napojit nějak na baterku ne?Ještě bych měl pls otázku,jakým přípravkem vyčistit palivovou soustavu?Nějaké aditivum?Diky za odpověď.Tom
Nijak jí předělávat nemusíš a žádná baterka se taky nekoná, funguje to tak že ohřátá nafta z čerpadla jde z5 do filtru a doohřívá čerstvou z nádrže a když má víc jak 30st. tak jí ten vetilek "Téčko" pustí teprv vratkou do nádrže .
776 829390
