obd tester
mori
Příspěvek od mori »
komu z vas ten obd tester funguje mne to nechce ist stale problem z com portom mam kabel HEXCANUSB
AUDI A6 1.8 20V
Yap
Příspěvek od Yap »
mori píše:komu z vas ten obd tester funguje mne to nechce ist stale problem z com portom mam kabel HEXCANUSB
tak to bude ten problém že máš HEXe (LOL)
Vovlo V40 1.9 TDi 66 kW
mori
Příspěvek od mori »
Yap píše:
tak aky kabel mam zohnat
AUDI A6 1.8 20V
Peete
Příspěvek od Peete »
mori píše:
Yap píše:
kkl
mori
Příspěvek od mori »
Peete píše:
mori píše:
Yap píše: tak to bude ten problém že máš HEXe (LOL)
kkl
ten KKL sa da aj doma spravit nevie niekto poradit moze byt aj USB
AUDI A6 1.8 20V
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
No tam právě spíš zlobí to že je to USB víš?! :-)
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
Nevíte náhodou, jestli by tenhle program nešel použít jako základní diagnostika na Mercedes Benz Sprinter?
Dík
Tak dneska jsem si s tím programem hrál, kupříkladu Peugeot 306 1.6-65kw s tím se to připojilo bez problémů, šla vymazat paměť závad.
Ale třeba s Peugeotem Partner 2.0HDi a Renaul Lagina 1.9 DCi to ani nenavázalo komunikaci.
lib
Příspěvek od lib »
program funguje i s KKL USB kabelem od motordiagu jen je ho třeba zaktivovat v kompatibilním autě(připojený)
ef.K0
Příspěvek od ef.K0 »
Tomas.cz píše:Tak dneska jsem si s tím programem hrál, kupříkladu Peugeot 306 1.6-65kw s tím se to připojilo bez problémů, šla vymazat paměť závad.
akym kablom si to robil?
lib
Příspěvek od lib »
stačí trochu číst v příspěvku nad tebou
van
Příspěvek od van »
Zdravím,mám KKL-com motordiag a při testu v OBD testeru mi to píše rozhraní nenalezeno i když je kabel připojen v autě.Vag-com test bez problému proběhne.
rami
Příspěvek od rami »
Tak jsem dneska chtel zkusit OBD ....a ejhle...licence je v cudu.... Jak jste na tom vy ? Stalo se to Novym rokem.Kdyz vratim datum,vse funguje a aktivuju to normalne,jen co dam aktualni datum,je to NEAKTIVNI.......... Nemate nekdo novejsi verzi nebo navod jak to zprovoznit ?
diky
matus
Příspěvek od matus »
[quote="rami"]Tak jsem dneska chtel zkusit OBD ....a ejhle...licence je v cudu.... Jak jste na tom vy ? Stalo se to Novym rokem.Kdyz vratim datum,vse funguje a aktivuju to normalne,jen co dam aktualni datum,je to NEAKTIVNI.......... Nemate nekdo novejsi verzi nebo navod jak to zprovoznit ?
diky[/quote]
Tak ak to pomoze mam ten samy problem vies mi poradit ako mam posunut ten datum dokial sa to cele nejako vyriesi ?
Dik
rami
Příspěvek od rami »
matus píše:
rami píše:Tak jsem dneska chtel zkusit OBD ....a ejhle...licence je v cudu.... Jak jste na tom vy ? Stalo se to Novym rokem.Kdyz vratim datum,vse funguje a aktivuju to normalne,jen co dam aktualni datum,je to NEAKTIVNI.......... Nemate nekdo novejsi verzi nebo navod jak to zprovoznit ?
diky
Dik
Normalne jsem posunul datum a rok na PC.......
