Stránka 6 z 9
Napsal: 15 zář 2007, 08:31
od mori
komu z vas ten obd tester funguje mne to nechce ist stale problem z com portom mam kabel HEXCANUSB
Napsal: 15 zář 2007, 11:30
od Yap
mori píše:komu z vas ten obd tester funguje mne to nechce ist stale problem z com portom mam kabel HEXCANUSB
tak to bude ten problém že máš HEXe (LOL)
Napsal: 16 zář 2007, 11:35
od mori
Yap píše:
tak aky kabel mam zohnat
Napsal: 16 zář 2007, 13:03
od Peete
mori píše:
Yap píše:
kkl
Napsal: 16 zář 2007, 17:04
od mori
Peete píše:
mori píše:
Yap píše: tak to bude ten problém že máš HEXe (LOL)
kkl
ten KKL sa da aj doma spravit nevie niekto poradit moze byt aj USB
Napsal: 17 zář 2007, 14:32
od P.TAZZ
No tam právě spíš zlobí to že je to USB víš?! :-)
Napsal: 18 zář 2007, 21:20
od Tomas.cz
Nevíte náhodou, jestli by tenhle program nešel použít jako základní diagnostika na Mercedes Benz Sprinter?
Dík
Napsal: 20 zář 2007, 19:23
od Tomas.cz
Tak dneska jsem si s tím programem hrál, kupříkladu Peugeot 306 1.6-65kw s tím se to připojilo bez problémů, šla vymazat paměť závad.
Ale třeba s Peugeotem Partner 2.0HDi a Renaul Lagina 1.9 DCi to ani nenavázalo komunikaci.
Napsal: 20 zář 2007, 23:17
od lib
program funguje i s KKL USB kabelem od motordiagu jen je ho třeba zaktivovat v kompatibilním autě(připojený)
Napsal: 01 lis 2007, 15:31
od ef.K0
Tomas.cz píše:Tak dneska jsem si s tím programem hrál, kupříkladu Peugeot 306 1.6-65kw s tím se to připojilo bez problémů, šla vymazat paměť závad.
akym kablom si to robil?
Napsal: 01 lis 2007, 22:56
od lib
stačí trochu číst v příspěvku nad tebou
Napsal: 30 lis 2007, 20:51
od van
Zdravím,mám KKL-com motordiag a při testu v OBD testeru mi to píše rozhraní nenalezeno i když je kabel připojen v autě.Vag-com test bez problému proběhne.
Napsal: 01 led 2008, 16:19
od rami
Tak jsem dneska chtel zkusit OBD ....a ejhle...licence je v cudu.... Jak jste na tom vy ? Stalo se to Novym rokem.Kdyz vratim datum,vse funguje a aktivuju to normalne,jen co dam aktualni datum,je to NEAKTIVNI.......... Nemate nekdo novejsi verzi nebo navod jak to zprovoznit ?
diky
Napsal: 05 led 2008, 19:21
od matus
[quote="rami"]Tak jsem dneska chtel zkusit OBD ....a ejhle...licence je v cudu.... Jak jste na tom vy ? Stalo se to Novym rokem.Kdyz vratim datum,vse funguje a aktivuju to normalne,jen co dam aktualni datum,je to NEAKTIVNI.......... Nemate nekdo novejsi verzi nebo navod jak to zprovoznit ?
diky[/quote]
Tak ak to pomoze mam ten samy problem vies mi poradit ako mam posunut ten datum dokial sa to cele nejako vyriesi ?
Dik
Napsal: 05 led 2008, 20:15
od rami
matus píše:
rami píše:Tak jsem dneska chtel zkusit OBD ....a ejhle...licence je v cudu.... Jak jste na tom vy ? Stalo se to Novym rokem.Kdyz vratim datum,vse funguje a aktivuju to normalne,jen co dam aktualni datum,je to NEAKTIVNI.......... Nemate nekdo novejsi verzi nebo navod jak to zprovoznit ?
diky
Dik
Normalne jsem posunul datum a rok na PC.......
