Zly start auta na studeny motor 1.8T
žádný blbosti tu nepíšu až projdeš nějakým školením něco si o tom prěčteš zjistíš co jsou adaptace a dáš si to trochu dohromady tak pak mě mužeš urážet.Vubec jsem tě nenapadal snažil jsem se ti pomoc a někam tě nasměrovat problém LPG a vzájemné ovlivnění je poměrně častej.Ale než abych se nechal urážet tak si raději ty čidla vyměnuj dál jednou se snad trefíš.Přeju mnoho zdaru.
To protože se ti při smazání té chyby smažou i adaptace pro odměřování paliva (fuel trim). Geo ví co píše, narozdíl od některých...Marshall_G_IV píše:este jeden poznatok, ze ked zmazem tu chybu na VAG (ta ze ucinok katalizatoru mali) ktora mi vyskakuje kazdych cca 60km, tak mi to horsie startuje ako ked je ta chyba zapisana vo VAG. Vcera vecer som to zmazal, a dnes v praci som auto startoval aspon na 5-7x...
Ked ta chyba znovu nabehne tak auto startuje ako stale na cca 3-4x...
Skusim este natocit video aby ste mali aky-taky prehlad ze co to vlastne robi.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Marshall_G_IV
jedine co som sa s tvojich prispevkov dozvedel je ze mam stare palivo a ze sa do toho nevyznam...geo píše:žádný blbosti tu nepíšu až projdeš nějakým školením něco si o tom prěčteš zjistíš co jsou adaptace a dáš si to trochu dohromady tak pak mě mužeš urážet.Vubec jsem tě nenapadal snažil jsem se ti pomoc a někam tě nasměrovat problém LPG a vzájemné ovlivnění je poměrně častej.Ale než abych se nechal urážet tak si raději ty čidla vyměnuj dál jednou se snad trefíš.Přeju mnoho zdaru.
Tak ked sa ty dotoho vyznas tak mi povedz co tu zavadu sposobuje.
Ked sa dobre pamatam tak mi to robilo uz pred montazou LPG, takze by som povedal aby sme do toho LPG neplietli.
VW Passat 3BG, 2001, HighLine, 1.8T 110kW, AWT
Marshall- opravdu si myslíš, že existuje někdo, kdo ti určí přesně tu přesnou závadu, která Tě trápí ? Byl jeden geniální léčitel, kterému jsi poslal své foto z USA a on přesně určil, co Tě trápí..Ale nevím, zda praktik geo má ještě i tyto schopnosti.. Trochu pokory nikomu neuškodí..
Marshall_G_IV
uz tu trepete uplne hluposti co do temy absolutne nepatri.
Mna nezaujimaju vase rady a skusenosti s LPG, to si nechajte na debatu do krcmi pri pive.
Ked nemate pripomienky priamo k teme a ked vas realne nenapada co by ten problem mohlo sposobovat tak radsej nepiste nic.
Ja som nikdy nepovedal ani necakam ze mi niekto presne napise co ten problem sposobuje....ale zasa nech mi tu nikto nekeca ze sa do toho nevyznam a ze to koli tomu neodstranim a podobne blaboly, na to som tu temu nezalozil....
Ja viem ze ten problem sa neodstrani sam a ani nie lahko, uz s tym bojujeme viaceri ktori maju rovnaky problem ako ja, a uz stym bojujeme dlho. Ale zasa aj viem na zaklade logiky ze ked uz stym bojujem urcity cas ze to asi stary benzin nebude.
to je ten problem, stejny jako ty ma mnoho lidi a a zavady muzou byt ruzne, dalsi vec je ta, ze nekdo rekne to je v norme, normalni atd, a potom otevru kapotu a vse je zbabrane od červeneho silikonu, zalepene pruhlednou izolepou a propojene zahradni hadici. dalsi vec je ta, kolk dilu mas v aute ktere tam nepatri, jen vypadaji stejne atd. pokud to nechyti na sup tak bud nema palivo, slabe tlaky nebo to pali nekdy jindy, porad je to 4-t motor.
Marshall_G_IV
Nie niesom mechanik, ale zasa niesom ani uplny amater...zasa si myslim ze zvladnem okolo aut dost, ale zasa do hlbky systemu az tak nevidim,...dav55 píše:pokud tady nebudou cisla, jak rikal milos na zacatku co se tykalo tlaku paliva je to jako hazet hrach. je to logicke, ale cokdyz se motor nezasynchronizuje a proto nehodi jiskru? nevim jestli majtel vozu je mechanik a nevi si rady, nebo je zednik a rozhodl se usetrit. ale pomahat se musi.
Tlak paliva som meral, hore su popisane hodnoty....pri nastarnovanom volnobehu pod 3, pri pridanom plyne okolo 3, a pred startom pri prvom natiahnuti cerpadla okolo 2,5.
Tlaky vo valcoch som zatial nemeral. (Lebo som si myslel ze ked auto taha ako ma uz od studeneho motra az kym sa ohreje na prevadzkovu teplotu tak musia byt tlaky OK) Ale dam ich teda zmerat.
