Termostat! amatérský návod na výměnu (1.9 TDi-PD 96kW)
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
Marně přemýšlím, jestli se mi někdy ručička hnula přes celou. Vždycky tam mám 90° (v létě samozřejmě o dost dřív, v zimě později) ani o kousek víc ani v těch největších vedrech. Tak snad to vydrží.
PS: Já jsem za originál termostat dával asi 350,-
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
No právě, že ŘJ přežvýkává správnou teplotu motoru, takže včas nevaruje a může být pozdě... :)
JarisM85
Příspěvek od JarisM85 »
Passat 96kw 2003 to má u stěny, pod trubkou sání v takovém plastovém kloboučku?
Jde mi o to, že se mi Passat krásně zahříval, topil... ale teď jsem měl malej tukanec a klobouček se mi rozbil a upadla z něj trubka.
Jde ale o to, že jsem ten klobouček včera demontoval abych koupil novej díl a termostat jsem tam nenašel, nebyl tam (nemohl zapadnout do motoru??). Asi jsem hloupej, ale nemá někdo fotku, kde je termostat u 96kw PD?
Děkuji moc za odpověď
JarisM85
nitraMartin
Příspěvek od nitraMartin »
Zdravím, není mi zcela jasné jestli je horní hadice chlazení chladič-motor přívodní nebo odvodní, každopádně auto se po ujetí cca 5-7 km přes město ohřeje, dle budíku někam přes tu druhou čárku. Dneska jsem otevřel motor a šáhnul na tu horní hadici. Byla horká. Na spodní jsem nešahal, ale co vím, tak by teplá voda neměla jít do chladiče ani z chladiče (pokud se mýlím tak mě opravte). Teplotní čidlo (žluté) a vodní pumpa je nová. Myslím, že je to termostat, mohl by mi to někdo potvrdit? Přece jen výměna není zrovna příjemná :)
Sharan,96, 1Z
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
ta spodní musí být studená
polo 1.4tdi AMF
nitraMartin
Nechápu v tom případě, jak může být jakákoliv hadice, která je připojena k chladiči, před otevřením termostatu teplá. Šáhl bych si i na chladič, což by vše ujasnilo, ale bohužel je celý zakrytovaný. Děkuju za postřehy :)
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
ja mam teplou hadici vzdycky z chladice a po asi 7 km aj do chladice i dkyz mam novej termik a teplota na budiku je asi na 50 cidlo mam taky novy a uz me to sere,protoze menit proad u vsceh aut termostaty me nebavi
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
nitraMartin
Tak to asi bude taky něco špatně. Neni přece možný, aby nějaká hadice byla horka, zvláště když je to výstupní né? :?
sikin1987
je to mozny,protoze se ohriva z druhe strany od bloku. kdyz mas uzavreny termostat,tak ti neproudi voda pres chladic a voda co lezi v hadici od chladice k bloku se logicky ohreje
chip 285 Nm +
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Samozrejme , že z druhej strany sa ( za termostatom ) by sa hadica nemala hriať ak je termostat zavretý.
Stretol som sa s dvoma typmi termostatov jeden mal dierku s prevlečeným nitom a druhý ktorý sa zavieral celkom .
Tam je možno vysvetlenie teplej hadice pri zavretom termostate.
