zapojení Webasto T top C
lubomt
Příspěvek od lubomt »
odblokujes diagnostikou, myslim ked vymazes zavady
mykee007
Příspěvek od mykee007 »
Jasna zprava:) ja myslel jen aby zbytecne nemusel nekde litat a shanet diag
lubomt
Ked sme to domontovavali do G5 a do A6 4F0, tak v golfe sa to zablokovalo, ked to slo bez nafty. Prve bolo dokonca vadne, sa po chvili vypinalo a musel mi ho predajca vymenit . V Audi to doteraz nemam spustene kvoli ochrane elektronickeho dielu, tu v MT mi to nevedeli spustit s na ziadost do Audi im vraj bolo povedane, ze to nejde. Riadna vtakovina. Tak pojdem bud do cz alebo pl, nech mi to odblokuju tam v audi servise
mykee007
Kdyz pises o te Audi. Tak bych potreboval nekde zjistit jak zapojit webasto+climatronik v A6 4B je stejne jak na OI nebo potrebuju IPCU modul na vetrak ? Podle schematu je pin D1 na climatroniku volny.
lubomt
Nejde mi Elza. Ale ked zsvolas do hociktorrho strediska webasta, ze by si chcel nsmontovat, povedia Ti. Do 4F0 sa IPCU nedava
mykee007
az budu mit chvilku zkusim to bez ipcu. nekde jsem tu videl navod na montaz do A4 z polskeho fora tam to myslim bylo rozkresleno co a jak. Mohlo byt to byt podobne.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
JJ o tom bloknuti bez nafty vim.Proto jsem to zkusil jen jednou a dal nebudu pokouset.Diag by nemel byt problem.KKL kabel mam,soft jsem stahnul z netu a obd konektor jsem ted ustipnul na vrakecu z nejakeho svazku.Jak budu mit cerpadlo stejne to napichnu at vim kolik to ma za sebou.Jestli teda bude topit.
a jak to resite s vodou na stole?Staci kybl?
a jeste mam jednu otazku.Setkal se nekdo s telestart t 60?Je to nejaka stara mrcha a nic jsem o tom na netu nenasel.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
mykee007
jasne, starej plechovej je idealni :) vcera odzkouseno:)
Tomas6
Ptam se proto ze nekdo par stran zpet psal ze mu kybl behem par minut zacal vrit a topeni se bloklo.Tak at pak neresim nejake nepristojnosti.
O1 4x4 240 000kn
mykee007
zalezi co chces v te vode varit ? :) jestli pytel brambor tak musis napustit vanu (rofl)
mykee007
kdyz to budes zkouset tak si to napichni a krasne budes videt jak se to ohriva. ono to tak velkej fofr neni kdyz napustis ledovou lodu chvilku to trva. nebo aspon me to bezelo od sepnuti cca 5min a kybl se neprehral :) chybu kdyztak smazes :)
Tomas6
Ted mi dosla zprava ze cerpadlo prijde zitra tak pozitri to vyzkousim.Uz se tesim jak maly kluk.Pac rano pri tomhle mrazu jsem zmrzal celou cestu...Jeste nejak rozbehat ten telestart a sehnat hodinky.Ale to budu resit az budu vedet ze to topi.
O1 4x4 240 000kn
mykee007
ja mam ted zapojeno jen jako prihrev a rano sem jel z prace cca 10km po 2km uz to foukalo vlazny pak jsem na pul hod chcipnuto a po pul hod jsem na miste nastartoval, zapnul a cca 1cigareta a vypinal kousek pred 90°
proste parada (rofl)
hned jak bude prazdna dilna udelam jehlu zapojim klimu a neakou dalku :)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Tome ty hodiny ani nejsou nutný, je to spíš otom když nechceš tahat dálku sebou. Navíc budeš potřebovat Ypsilon kabel aby ti běželo oboje, pokud už ho teda v tom svazku nemáš.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Tomas6
Pokud mi bude fungovat ten telestart tak y kabel nepotrebuju.Pac ten co tam je soucasti vicka r.jednotky a z toho vede kablik na antenu.Pokud nebude fungovat tak budou stacit hodinky.Kazdy den jezdim ve stejnou dobu tak neni problem odpoledne nastavit.
porad mi neni jasny jak vlastne ten novejsi telestart funguje.Hlidani jestli hori atd.Pac kdyz to spustim kablikem na plus a to same mi vlastne udelaji i hodinky a jiny drat tam na to neni jak vlastne pozna ze netopi.
O1 4x4 240 000kn
