zapojení Webasto T top C
v.kalandra
Příspěvek od v.kalandra »
u fabky uz jsou digitalne rizeny.... ale stejne, co ty otačky řidi normalně? panel klimatronik? pak by melo stacit ho ozivit napetim od klicku....a on si ty otacky bude ridit sam jako pri normalnim provozu....
nebo je to opravdu nerealne? rikam mit achemy celyho topeni ve fabce tak si to prostuduji ale bohuzel nemam
Fabia 2 1,6 BTS 2009 + LPG
v.kalandra
Jo momentík. jsme si špatně rozuměli. Já měl za to, že se s pomocí toho rele a modulu aktivuje celej klimatronik. No jestli se bude točit jen wentilátor je sice fajn, ale co nastavení klapek???! Přece se uzavírají. A když pojedu na jaře kdy je venku 25stupnu ake rano jen 5, tak ty klapky nebudou nastaveny na ohřev.... Jak se toto řeší?
lubomt
Příspěvek od lubomt »
IPCU modul nastavuje klapky klimatroniku a riadi ventilator. Ten sa nastavuje na nizke otacky pri montazi, aby nevybijalo bateriu auta. Su aj klimatroniky s tlacitkom na manualne vypnutie a zapnutie webasta
lubomt
A webasto sa zopne len do cca +5stupnov, takze pri +25 je to bezpredmetne
v.kalandra
A mohl bys mi dát nějaký odkaz kde tento modul koupit a jak se nastavuje??
mykee007
Příspěvek od mykee007 »
Nechci se prit, ale IPCU modul klapky nenastavuje. Ridi akorat otacky ventilatoru. V pokynech pro montaz do OII jsou pokyny jak nechavat klapky pri odchodu z auta. Z toho usuzuji ze klapky parkujou v posledni nastavene poloze. IPCU modul se programuje pres Webasto thermo test.
mykee007
v.kalandra píše:u fabky uz jsou digitalne rizeny.... ale stejne, co ty otačky řidi normalně? panel klimatronik? pak by melo stacit ho ozivit napetim od klicku....a on si ty otacky bude ridit sam jako pri normalnim provozu....
Podle logickeho mysleni by to melo byt realne.....ale myslim si ze je zbytecne krmit celej klimatronik kdyz to (za draho) vymsleli s IPCU. Nevim jestli vsechny ( benzin/nafta) fabky maji el. topnou mrizku v tele topeni ktera prihriva vzduch z venku. A dovedes si predstavit to vsechno krmit v -15'C bez motoru :)
Tohle je ma uvaha proc tam nacpali ten IPCU modul
Natvrdo si nastavis otacky ventilatoru a naschle :)
Akorat nesmis zapomenout prepnout klapky na okno :)))
kompletni specifikace pod obrazkem
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/0/3 ... ul-Webasto
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Co já vím tak jedinej klimatronik kterej se celej nastaví sám (foukání na okno a rychlost ventilátoru) jev SAG. Ostatní se musí přednastavit před vypnutím a u některých použít i IPCU.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
mykee007
dneska snad vyjde cas tak to zkusim propojit u sebe (A6,03)a dam vedet :)
ajk
Re: zapojení Webasto T top C
Příspěvek od ajk »
vynecht píše:Co já vím tak jedinej klimatronik kterej se celej nastaví sám (foukání na okno a rychlost ventilátoru) jev SAG. Ostatní se musí přednastavit před vypnutím a u některých použít i IPCU.
a6 c5 99....12v na pin d1 a klimatronik si sám přenastaví klapky a řídí si otáčky vent. na max. 3 dílky...jenom se musí ventilátoru přivést plus bez klíčku....
Autoservis pneuservis geometrie Brno
v.kalandra
ajk píše:
Presne takhle jsem si to predstavoval i pro klimatronik na fabii... jen ho "oživit" a zbytek at si reguluje on sám
v.kalandra
No nevadí, objednam tedy ten IPCU krám :-)
Pánove chci se jeste ujistit, mam BW50 a k němu male hodiny http://autosip.sweb.cz/download/Hodiny_TT.pdf
A na hodinach mam zapojeny jen + - a vystup. čtvrta svorka ma byt napajeni z kličku auta-to tam nemam.
A pokud zapnu časovy program, objevi se mi cislo a nastaveny čas. Po chvili nastaveny čas zmizi a sviti jen cislo programu.
To je předpokladam OK. Ale i když mi zobrazuje jen čislo navoleneho času, pořad mi svítí podsvícení displeje.....
To by asi dělat nemělo ne??
Pokud zkoušim nějakou jinou funkci, třeba zobrazení hodin, tak podsvícení normalně zhasne po chvilce. Ale při nastavení časovače ne a ne zhasnout!
Nějaka rada nebo co dělam zle?? :-( Nerad bych aby se mi vybila kvuli tomu baterka
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Kluci nemohl by mi nekdo prosim kouknout do etky jestli mam spravne cislo svicky na thermo top c?Nejake co mi nasel znamy mam ale nejni si jisty jestli je to to spravne.Mam napsano 7L0 963 319 A.Chtel bych ji odpoledne objednat.Diky...
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
mykee007
ajk píše:
Tak vcera jsem zapojil v A6 4b 03 vse podle schematu a pri sepnuti se rozsiti climatronic v poslednim nastaveni (teplota+klapky).
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Golf IV 2001 highline a také se po zapnutí bufíku hodí do posledního režimu před vypnutím klíčku s tím, že na displeji navíc svítí HE.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
