obd tester
Rado75
Příspěvek od Rado75 »
Schéma pre COM s Max232,Si9243 kl, kkl(ID2)je vhodná nielen pre OBDTester.Môže nastať problém na notebooku s PCMCIA-COM adaptérom,alebo USB-COM adaptérom.Preto sú vhodnejšie prepoje pre kl:2Si9243 - 11Max232 a 14Max232 - 7Com konektor.Test kábla prebehne len na kompatibilnom aute.Dátum sa dá ľahko zmeniť. ;)
rami
Příspěvek od rami »
Rado75 píše:Schéma pre COM s Max232,Si9243 kl, kkl(ID2)je vhodná nielen pre OBDTester.Môže nastať problém na notebooku s PCMCIA-COM adaptérom,alebo USB-COM adaptérom.Preto sú vhodnejšie prepoje pre kl:2Si9243 - 11Max232 a 14Max232 - 7Com konektor.Test kábla prebehne len na kompatibilnom aute.Dátum sa dá ľahko zmeniť. ;)
No,jak lehce ? Myslis na pc nebo nejak v tom programu ?
SAMI
Příspěvek od SAMI »
Bolo to myslene tak ze povody prepoj medzi RXLna Si--Com.port c.7 prezenies cez MAX232 tak ze RXL Si spojis s11naMAXE a Com.port c.7 spojis zo 14 na MAXE.
Rado75
Sami o to tu asi nejde.Vidím že som neni sám čo si to všimol na schéme.rami tak ako ty v pc. (wallbash) Vies o niečom lebšom?
rami
Příspěvek od rami »
prave ze nevim...proto se ptam......ale pri kazdem pouziti,posunout cas,znova aktivovat,to je teda prace ;)
Ja mysle ze nekdo ma neco na opravu.
Peete
Příspěvek od Peete »
rami píše:prave ze nevim...proto se ptam......ale pri kazdem pouziti,posunout cas,znova aktivovat,to je teda prace ;)
co takhle "SETDATE", kterej se pouzil k autodatum. Ten funguje dobre, pri kazdym spusteni si vsechno posouva sam a pak to zase hned vrati zpatky. Kdo ho chce, at napise mail, poslu. ;)
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Peete píše:
Já bych měl zájem pls. A nebyl by ještě OBDtester + keygen ??? moc prosím. mail: ma.ruzek@seznam.cz
matus
Příspěvek od matus »
mozno to niekomu pomoze vyriesil som problem nefunkcnosti OBD tester
treba stiahnut tu http://www.pc-autodiagnostika.cz/download.php
novu verziu 2008 a pokracovat v instalacii ako zo starou !!!!
Prajem vela zdaru pri diagnostike aut .
Tomáš Blaha
Příspěvek od Tomáš Blaha »
(LOL) Kluci kdo má ten keygen na ten OBD tester nebo dokázal by hodit odkaz potřebuji skusit auto napíchnout přes Vag OBD mi to nejde tak sem koukal že jste ho tu měli ale nikde nefunguje (LOL) přeji hodně štestí s elektronickýma miláčkama (LOL)
D A V I D
Příspěvek od D A V I D »
Tomáš Blaha píše:(LOL) Kluci kdo má ten keygen na ten OBD tester nebo dokázal by hodit odkaz potřebuji skusit auto napíchnout přes Vag OBD mi to nejde tak sem koukal že jste ho tu měli ale nikde nefunguje (LOL) přeji hodně štestí s elektronickýma miláčkama (LOL)
vzdyť tady to máš ,viz 1 strana výše :P
http://rapidshare.com/files/54533728/OBDtester.rar.html
Mireck
Příspěvek od Mireck »
S tou verziou 2008 registracia ide v pohode. Test kablu mi nespravilo mam tento kabel na com port http://shop.pc-autodiagnostika.sk/produ ... ucts_id=51
Asi bude problem v spatnom aute ale neviem isto. Skusal som partnera 1,6 HDI r.v. 2006 a feldu 1,3 MPI
matus
ja som robil xara HDI a v pohode ine auta ti idu ? nieje problem v kabeli ??
Mireck
matus píše:ja som robil xara HDI a v pohode ine auta ti idu ? nieje problem v kabeli ??
S VAGom mi to ide v pohode zatial som nemal problem. Kabel je 100% funkcny
lubo2
Příspěvek od lubo2 »
mne nefunguje ten key z 1 stranky potrebujem nejaky iny nevedel by mi niekto poradit?
rami
Příspěvek od rami »
mne to funguje.
