elektrický ohrev 220V pre TDi
Josipzh
Příspěvek od Josipzh »
Existuje elektrický ohrev motora. zohriate auto do 30 minut. Výkon 2 kw na 230 V. Odkaz nižšie:
http://auto.bazos.sk/inzerat/46282072/E ... a-2-kW.php
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009222781743
Brembo.SV
Příspěvek od Brembo.SV »
skušal niekto z aliexpressu? su lacnejšie,než z sk a je tam i verzia 3 kW.
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Já kupoval tenhle:
https://www.aliexpress.com/item/Engine- ... 8242&tpp=1
Došel celkem rychle, cca 14 dní, pošta zdarma. Ze začátku fungoval dobře, ale tak po měsíci používání začalo zlobit čerpadlo, co je uvnitř. Takže se to bez oběhu vody hned přehřálo a vypínalo. Pak se to zas rozjelo a fungovalo celou další zimu. Čína...
Btw. je to stejný výrobek, co u nás překupníci prodávají za 3,5tis.
Brembo.SV
Dakujem za odpoved,predpokladám ,že i tento bude čínan https://auto.bazos.sk/inzerat/65857541/ ... urenie.php
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
senioring1 píše:Pravidelne aktuálna téma ak teplota klesne hlboko pod nulu . Ja som však problém vyriešil pred dvoma mesiacmi a namontoval som toto :
http://allegro.pl/podgrzewacz-grzalka-c ... 84968.html
Spokojnosť s výkonom . Z nuly na 40 za polhodiny . Štart ako v lete a je to výrazne poznať na spotrebe. Komfort obsluhy som zabezpečil dialkovým ovládaním zasuvky .
Po dvoch rokoch používania spokojnosť -bez problémov. Ja podľa odporúčania dodávateľa cez leto ho niekoľkokrát spustím , aby sa nezanieslo čerpadlo . Dodávateľ spoľahlivý .
Brembo.SV
Na ktoru hadicu ste inštalovali ohrievač? Na eliexpress je na ten istý výrobok písané,že sa má inštalovat na vstupnu hadicu do kurenia,iný predajca zase píše na výstupnu. Ale asi to bude fuk.
Brembo.SV píše:Na ktoru hadicu ste inštalovali ohrievač? Na eliexpress je na ten istý výrobok písané,že sa má inštalovat na vstupnu hadicu do kurenia,iný predajca zase píše na výstupnu. Ale asi to bude fuk.
tak větší účinost je z kurenia do hlavy za hodinu je to asi stejně jedno, nevím co to komu sežere elektriky a kolik to stojí, ale ujedeš pár metrů a topíš nemusíš zmrzat deset kiláků,
když ti motor startuje ok tak je lepší horkovzdušný ventilátor v inerieru
Šeba
Příspěvek od Šeba »
Přidám vodu do mlýna. Již jsem kontaktoval tak před měsícem firmu Norman od Brna, nabízejí předehřevy na 230V http://www.elektrickepredehrevy.com/ .
Mají solidní partnery, s kterými spolupracují. Na 2.0 TDI mi byla nabídnuta částka cca 4 500,- ( malý průtokový ohřívač 550W + kabeláž ). Takže až se rozhýbám, koupím si ještě časovač a nastavím ho půl hodiny před odjezdem :D
Brembo.SV
na 550W bude 30 minut málo.
Brembo.SV píše:na 550W bude 30 minut málo.
to není málo to je oničem (LOL) 3 kW
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Brembo.SV
na
https://www.aliexpress.com/item/car-coo ... 0.0.OG4juj
su teraz zlacnené medzi 60 až 75€. Na Slovensku ho kšeftár predáva za 110€ https://auto.bazos.sk/inzerat/65949700/ ... urenie.php
Brembo.SV
tak to už mám namontované,2000 W ohrev z 8 Celzia do vypnutia-65 Celzia za necelých 40 minut. Funguje to super,samozrejme po naštartovaní trochu klesne teplota-výmenník olej voda zoberie trochu tepla. Na Insignii bola montáž uplne bezproblémová,dokonca i nátrubok na 16 mm hadicu bol uplne v poriadku,hadica kurenia má 16 mm. Len to treba zavesit stahovacou páskou,pri dlhších hadiciach ich hmotnost tahá dole. Ešte že som nekupoval od kšeftárov z Bazosu,takto ma to vyšlo i dopravou na 60€ a doma som to mal za 10 dní.
[quote="Brembo.SV"]samozrejme po naštartovaní trochu klesne teplota-
prosimtě o kolik ti po naštartovaní klesne teplota to by mě moc zajímalo :? :? :?
Brembo.SV
Klesá postupne cca 3 minuty,potom opat začína stupat. čo som pozoroval,tak do 5 stupnov,budem ešte sledovat cez diagnostiku. Pod 50 zatial neklesla,závisí od teploty pri štarte,neudržuje totiž nonstop 65 celzia. Mám ale automat s výmenníkom tepla,takže i to može prispiet.
