zapojení Webasto T top C
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Takže jednotka z MAZDY je 66017C rok 2002
Jednotka BMW je 66018C rok 2006
Pak mám doma nějakou starou vykopávku jednotku pouze z webasta z Mercedesa, kde prohnil obal,ale šlo to. Jenže nejde pustit ani plusem, ani OUTEm ani W busem. A při diagnostice to píše, že jednotka neumí odpovědět na signál,tak nevím
ČÍSLO JE 34374C rok asu 96 ale to nevím jistě,nejde to číst.
OUT posílá jen 12 V (měkké napětí) to sem si dneska zjistil.
Otázka je když pustím hodinkama ovalnyma topení z mazdy, tak pude to zapojit na GSM modul kerej mi spína jen 12V? Nebo řešil někdo GSM modul na topení co se pouští jen Wbusem?
Děkuji.
Všechno jen na chuť :)
MirekJP
Upadlé čidlo z řídící jednotky
Příspěvek od MirekJP »
Ahoj chlapi,
při přetěsňování řídící jednotky mi upadlo bílé čidlo, které je přimačkáváno k hliníkovému tělu Webasta. Předpokládám, že to je snímač teploty. Přiletovat zpět asi nepůjde, protože se ulomilo těsně u té bílé kostičky.
Nevíte, zda se tento díl nechá někde samostatně koupit (jaké má mít parametry), popřípadě nemáte doma nefunkční jednotku, z které bych ho mohl použít?
ThrashTheTrash
To nevím zda se to dá sehnat solo,jedině na tme.cz a podívat se podle čísla čidla pokud tam je, jinak to dát někam kdo umí opravovat elektroniku takovou a třeba to dokáže někdo opravit.
Mně osobně letoval boreec z Cartronicu v Prostějove jednu jednotku do webasta. Měl sem to po havárce roztržený některý svorkovnice,ale bylo to dobře vylomený, tak to šlo.
MirekJP
Tak jsem zagůglil a našel informace o tom čidle. Jedná se o Thermistor a typ se stejnýma parametrama lze zakoupit zde:
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... )&l=d&jump
Informace jsem čerpal zde: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 5&t=117374
Zde je ještě foto thermistoru, který ti angláni objednali, namontovali a Webasto Thermo top C jim běhá jako nové:
Jdu ho objednat :)
kemar
Příspěvek od kemar »
Pouze nevim jak budes pritlacovat kulate cidlo co je urcene pro snimani teploty ze vzduchu k tomu splostelemu vystupku na vymeniku Webasta
Myslim ze bych doma jedno to original čídlo nasel
necham ho za 150Kč
Vici
Příspěvek od Vici »
TTE - test všech komponent ok, žhavič začne žhavit, čerpadlo čerpat....
ale .. jak ta svině nastartuje tak pustí jen dmychadlo a nazdar. nepustí ani žhavení ani naftu.
pak naskočí chyba
predcasne rozeznani plamene
9830/00
čili pokud chápu správně, jednotka si myslí, že bufík už "hoří" a přitom ho ještě nezapálila...
nevím jaká má být hodnota snímače plamene ale v době kdy běží dmychadlo tak tam je 0.566 ohm ...
číslo plamene je žhavící kolík... může být problém v něm a nebo spíš KO jednotka? zatečená atd není...
ThrashTheTrash
Mám ten sám problém na mým topení z vrakáče, taky je to TTE a dělá mi to to samý, ale jen někdy. Zapnu topení a jen větrá, má to vysoký otáčky. Potom třeba napodruhý se zapne a jede v pohodě. Z toho chci si zatopit a nejde to.
Na diagnostice sem to neměl, nevím kde bude chyba.
Vici
Příspěvek od Vici »
beztak to bude jednotkou, v mém případě :(
ThrashTheTrash
Určitě mi ji nafoť, pošli mi ji na mail, nějaký čísla z toho opiš, mám toho teď doma nějak víc, sešlo se mi jedno topení s X jednotkama, třeba ti pomůžu.
mail: quattro767@seznam.cz
ThrashTheTrash
Kuchl sem to TTE a mám problém s vodní pumpou, pořád píše zkrat,ale je to divný. Ono to při zapnutí pumpu roztočí, pak to vypne a hned to začne větrat a napíše vodní pumpa zkrat. Když to dám na zkušebnu tak to pumpa při malinkatym odběru a voltáži jede jak po másle, tak sem kuchl jednotku a byla celá orošená jak svina a poslední tranzistor u vodni pumpy co je vyvod tak byl zaoxidovanej, sice sem to očistil, vše napravil, ale problém je pořád stejnej, ono to prostě pumpu pustí,ale pak to odstaví, podle mě KO jednotka :D
Dám ji na opravu, řeknu kde je problém a snad to spraví.
carel
Příspěvek od carel »
ThrashTheTrash píše:Takže jednotka z MAZDY je 66017C rok 2002
Děkuji.
Ahoj nabízím obojí , jak GSM časové ovládání tak modul Analog-wbus
běžně to dodávám těm co mají T5ky a Touaregy už několik let.
ThrashTheTrash
carel píše:
Děkuji.
Pošli mi na mail quattro767@seznam.cz nabídky.
Děkuji
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, prosím o radu. Pújde TT-c zapojit do Nissanu Pathfinder rok 2010, bohužel netuším jestli japonec má CAN.
ThrashTheTrash
S canem neporadím, ale podle mě by to mělo už mít can. Ale jinak já bych to řešil tak, že bych si sehnal analogový topení, zapojil to na hodinky, buď to na Wbus nebo na OUT a jedeš jak nic. Třeba doma ted mám TT-E a to jede na hranatý hodiny na OUT. Tak to bych tam dal a musíš topit, ale podmínka je sehnat starší topení.
dury2
Právě že je k dispozici TT-c, tak škoda ho nevyužít. Teď to TT-c jezdilo v nějakém fiatu, tak si stejně myslím, že ten CAN protokol bude jiný ve fiatu než v Nissanu.
