Lambda sonda 2.0TDI
zpospa.cz
Lambda sonda 2.0TDI
Příspěvek od zpospa.cz »
Zdravim panove mam takovy problem nechaval sem si odstranit DPF a vramci toho mi byli odpojeny vsechny cidla co jsou na vyfuku vcetne lambdy s tim ze to nemuze vadit ovsem auto zere jak malej tank 7.9l/100Km tak se ptam je mozny ze si motor bez ni neumi poradit s nastavenim pomeru a pokud ano nedala by se nastavit nejaka universalni hodnota aby nebyla nadale potreba protoze 1.9TDI ji namely a jak jim to jezdi. Dekuji za rady
Octavia II 2.0 Tdi cr 103 kw 2010
Huml
Příspěvek od Huml »
toto by ti měl asi pořešit odstraňovač toho DPF, ne?
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
tak potom bych to videl na spadne udelany softwar :? Vetsinou naopak, spotreba mirne klesne :)
