Nastavení hlavičky čerpadla Bmw e36 325 tds.Ví někdo jak???
Napsal: 11 kvě 2012, 14:34
od Hotty E36
Zdravím kdo z naftařů by mohl vědět čím je nebo se setkal s cukáním 2,5 tdska?
Dělá to jen na 2,3 občas i při 4
když jedu například v klidu po městě bez zátěže s nohou opřenou o plyn (na spotřebu)
Při jízdě na krev a plnym plynu na všechny kvalty to necukne ani jednou.
Dostal jsem dost typů na hlavičku vstřikovacího čerpadla..
Už někdo tu hlavičku ladil/seřizoval (nastavoval) ?
Děkuji moc předem komukoliv a za cokoliv :wink:
Napsal: 13 kvě 2012, 14:36
od Hotty E36
Napsal: 13 kvě 2012, 19:25
od CYRIL
Cukání mě dělalo na oplu omega 2.5td musel jsem měnit hlavu čerpadla.Může to také dělat podtlak,od sání jde hadička k čidlu turba pokud je popraskané či jinak poškozené tak to také škube.
Napsal: 17 kvě 2012, 15:30
od Hotty E36
Jo diky ti moc :) no na tu hadici se mrknu. Tu hlavicku cerpadla tipuje dost lidi i ja sam. No vi tady nekdo jak se presne ta hlavicka nastavuje/serizuje/ladi ? dekuji moc vsem !
Napsal: 17 kvě 2012, 16:20
od Hotty E36
Napsal: 17 kvě 2012, 16:21
od Hotty E36
od Hotty E36
Napsal: 17 kvě 2012, 21:58
od viktorddd
na hlave čerpadla jemne povolíš tie 4 skrutky a posúvaš dopredu-dozadu hlavu, smerom dozadu pridávaš, dopredu uberáš, ale treba s tým hýbať len minimálne, a najlepšie sledovať cez diagnostiku voľnobežnú dávku
