AFN , 764 + VA + lehký soft
Bez kouře, tlak 1,3 , v softu zohledněný IC a sériová spojka. Vše dle mých přání.
Octavia 3 SCOUT 2.0 TDi 4x4, 135KW, DSG, FULL palba a vyroba 9/2020...
- Champion
Re: ..
ctrl+kolecko na mysiMartin.D píše:Asi mam poslabšie oči ale ja °° vidím
Ale krivka vyzerá celkom plocho Tak od 1800 do 4000 by to mohlo čo to ísť
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
Ak nájdeš na Asus 1201n kolečko na myške vyhrávaš nobelovú cenu Ale v návode s pomocou inžinierov z výskumného laboratória v USA a pričinením ruských vedcov si to aj ja viem zväčšiť. A s pomocou celej rodiny, susedov a známych som výsledné hodnoty vyčítal.... Každopádne už to je
Musí to isť pekne :d A najmä to VA turbo sa musí flákať
- turbo kamna power
Ano, turbo se opravdu fláká, ale o to mi šlo. Aby tam byly nějaké ps a zároveň aby tam byla "menší" jistota, že to vše (turbo,spojka i ic) vydrží. A v neposlední řadě to je optimální porce výkonu na brzdy a podvozek.
Další stage by byla hranice cca 190ps a to už je kompletním předělání HW a menší hromadou penězí.
Je třeba brát i váhu vozu, která je pod 1100kg
Myslím, že není důvod se tady popichovat.
Dal jsem to sem jen proto, že jsem měl x krát upravené auto, ale teprve podruhé mám graf.
Tak snad z toho nebude zase mini válka, jak je to tady zvykem.
Jinak s autem to hýbe celkem solidně, šlo mi o to jen trošku využít potenciál těch 764 a toho VA a to se dle mě podařilo.
Chválím práci Drápka, tak samo jako jsem v minulosti chválil Funa či Mvoleska. Nemám svého výhradního úpravce.
Mír spolu a kolama vždy na zemi. Zdar
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
graf fabie mam.novy majitel byl tady vratit auto do puvodniho stavu tzn.program. tak jsem to zmeril.Thopr píše:Myslím, že není důvod se tady popichovat.
To Libang: mlc a soupej nohama. slysel jsem o prodeji trysek na vw clubu co jsi delal.!! Vis o tom kulove co bylo a jak bylo, tak ti doporucuji se do toho neplest.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Nikdy jsem nikomu nic neukrad, takže važ slova. Lež a pomluva může mít vážné důsledky.LibangVW píše:rika ten co kradl SW DieselPoweru trapas
Očividně jsis popletl lidi a firmy. Než něco řekneš měl by jsi zapnout mozek pokud ho máš.
Jinak Thopr, nebylo to myšleno ve zlém, jen názor
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
- Forest
LibangVW píše:a nejakej pomluvy uz by jste si mohly nechat pro sebe nikoho to nezajima , dulezite jsou vysledky a hlavne spokojenost majitelu to je hlavni
