kodovanie klucov audi a6
nazdar chcel by som sa spytat,chcem vymenit spinacku aj s klucmy na a6 98 ako ich mam pri vymene nakodovat? neviete poradit?pristrijovka je vdo s maxidotom dikes
- zadejte tajné číslo do funkce login,
- vyvolejte funkci Přizpůsobení (adaptace) a v kanálu 21 zadejte počet klíčků
které chcete naprogramovat jako novou hodnotu.
- Po uložení této hodnoty do Přizpůsobení je nutno vypnout zapalování (bez ukončování komunikace), vysunout klíček ze spínací skříňky, zasunout další klíček, zapnout zapalování alespoň na jednu sekundu, vypnout zapalování, zasunout další klíček atd. Celková doba zapnutí zapalování při programování klíčků je 30 sekund, není tedy dobré nechávat zapnuté zapalování příliš dlouho. Po 30 sekundách se programování automaticky přeruší, pokud jste tedy nestihli naprogramovat všechny klíčky, je nutno celou proceduru zopakovat.
Mno, není nic jednodušího, než chemicky rozleptat platst, nebo tepelně...pokud je to skleněný transponder, tak přežije obě metody...váha píše:pokud to má audi jináč než VW tak jí asi nevyndášROBINO12 píše:keby to tak slo ale ten kluc co mam ja je uz robeny nieje to original a je cely zalisovany co je to ta tycinka??pochybujem ze sa to bude dat rozobrat inak sa to neda dopasovat??
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
