Předělání 1,9Tdi AGR - obtokové turbo na variabilní
**Radek**
Příspěvek od **Radek** »
Zdravím,
kluci pustil jsem se do předělávání AGR rv.2001 na ALH
Mám sehnáno:
1 díl výfuku
a díly za auta co mělo 70tis najeto
ALH turbodmychadlo
ALH ŘJ
Baňku podtlaku
trubku oleje
komplet ovládání - ventily
Co je potřeba z elektriky, mám ten velký svazek k ŘJ.
Jak to bude s nastavením imobilizéru?
Poraďte kdo to už někdy dělal. Díky moc!
Škoda Octavia 2001 1,9Tdi AGR 66kw, EGR off, turbo Garrett GT1749V(S2) z ALH + ALH jednotka, trysky FB S502, Jednohmota Valeo DBR 228mm, Katalyzátor ON.
VAG, puky TT. Vysočina kousek od Mor. Budějovic.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
el menit nemusis. Potrebujes znat pin nove jednotky a Imma auta ,pak to prizpusobit k sobe.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
**Radek**
Kde tohle zjistím?
Je něco na jednotce, nebo podle vinka auta ?
sniper--
pin je napsanej na privesku klicu,pokud ten privesek neni,tak leda nechat vycist v autorizaku nebo u nekoho kdo ma prislusnej program. Vag-com to vycist neumi.
Tel.774 225538
**Radek**
sniper-- díky za příspěvky!!
Dnes jsem volal kamarádovi od kterého mám díly. Pošle mi budíky + imo z klíčků. Takže to poskládám takhle. Teda jestli mi to dojde :-)
sniper--
ano,to je taky moznost,dat budiky,jednotku a expander do klicku z jednoho auta ;)
Tel.774 225538
jini
Re: Předělání 1,9Tdi AGR - obtokové turbo na variabilní
Příspěvek od jini »
**Radek** píše:Zdravím,
Jakou máš původní řídící jednotku?
Kolik má pinů?
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
**Radek**
Je to rok 2001. Zítra to vyfotím a dám sem. Nepočítal jsem to
jini
Příspěvek od jini »
Jde o to, jestli bude pasovat konektor, 2001 už se dávalo ALH, během přechodu na facelift se ale vyskytují různý kombinace interiéru, předku a motoru. Pokud by tam byla ještě stará řj, dá se to udělat i tak.
**Radek**
Jednotka je stejná jako u ALH
jini
Příspěvek od jini »
**Radek** píše:Jednotka je stejná jako u ALH
Takže tam máš 038 906 012XX a obtokový turbo s obtokem? :o
**Radek**
Teď jsem koukal na jednotku a je to tak. Je to AGR rv. 2001, zarazilo mě že tam mám dvouhmotový setrvačník. Čekal jsem u AGR jednohmotu. Jednotka 038 906 012 F, a ta z ALH má na konci H
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Jednotku vůbec neřeš , upraví se při čipu ta stávajáící.
AGR má dvouhotu :D
ještě potřebuješ zpětnej ventil , .
**Radek**
Zařekl jsem se že chip ne, ale nikdy neříkej nikdy. :-) Zpětný ventil mám. Mám to vše. Takže stávající kabeláž můžu ponehcat? Asi jo. Dvouhmotu jsem vyhodil, dal jsem jednohmotu Valeo 228mm ATD.
toby66kw
**Radek** píše:Zařekl jsem se že chip ne, ale nikdy neříkej nikdy. :-) Zpětný ventil mám. Mám to vše. Takže stávající kabeláž můžu ponehcat? Asi jo. Dvouhmotu jsem vyhodil, dal jsem jednohmotu Valeo 228mm ATD.
Tak , to nechápu proč to děláš :roll: :roll: bez čipu to nemá cenu
