Turbo na OII BKD
Napsal: 26 čer 2012, 18:54
od hansdob
Klucí kudy u tohoto motoru na výměnu turba?? je tam nějakej ojeb nebo to jde?? Koukal jsem že za motorem málo místa tak zda to jde nějak odspodu . Nebo musí se demontovat něco extra??
Napsal: 26 čer 2012, 18:56
od Fantik
Vyndej 1 díl vejfuku a tou dírou to turbo dostaneš ven ;)
Napsal: 26 čer 2012, 19:15
od hansdob
Děkuju. každá rada dobrá tento motor budu dělat poprvé v OII na turbínu
Napsal: 26 čer 2012, 19:43
od Fantik
Neni to tak hrozný, OII 4x4 je horší :D
Napsal: 26 čer 2012, 20:17
od Tom.s
ja zas demontuju poloosu dá se tam pak lepší šahnout a turbo pak vytahneš dolů
Napsal: 26 čer 2012, 21:44
od Tomas.cz
Já bych si zdemontoval střední díl nápravnice, co člověk to názor :)
Napsal: 27 čer 2012, 13:34
od BoB12
Fantik píše:Neni to tak hrozný, OII 4x4 je horší :D
A ještě když má navíc FAP tak to je zábava (wallbash)
Napsal: 28 čer 2012, 06:03
od Greatone
Ja som dal dole Sacie potrubie a vrchom a ešte pre uľahčenie som si odpojil aj spodný držiak motora je upevnený na prevodovke a o napravu :)
Napsal: 30 čer 2012, 18:42
od pala
Greatone píše:Ja som dal dole Sacie potrubie a vrchom a ešte pre uľahčenie som si odpojil aj spodný držiak motora je upevnený na prevodovke a o napravu :)
Aj ja sa na to chystám, nemusí ísť dole aj chladič výfukových spalin, zmestí sa to? Alebo je to lepšie od spodu s poloosou?
Napsal: 30 čer 2012, 19:02
od Greatone
neviem co myslis chladico spalin, odpojil som vyfuk od turba, vybral sanie ak tam mas bufik, taktaj vyfuk ,tie trubky som odpojil. Ale s poloosou som nic nerobil. Nezabudni odpojit drziak motora, ten co je odspodu upevneny o prevodovku. Lebo nevyberies inak turobo vrchom musis nahnut motor dozadu aby sa ti spravil plac hore
Napsal: 02 črc 2012, 18:17
od automechanik1
fantik má pravdu,poloosu tam nechej :)
Napsal: 02 črc 2012, 18:26
od Ladas
klasika sundat střed 1díl výfuku a vypadne ani nestihne vychladnout ;)
(povol si nasávací a výtlačnou rouru pro snažší montáž)
Napsal: 22 črc 2012, 10:17
od hansdob
Všem děkuji za postřehy. Turbo jsem demontoval dle ladase a je to perfektní... Sundal jsem 1 díl výfuku sací a výtlačnou rouru trubku k EGR a pak paráda krásně ven. Ladas vede. poloosa,nápravnice vše muže zůstat.
