dlouhý 5ti kvalt do Octávie
Huml
Příspěvek od Huml »
namontoval jsem do Octy 5° převodovku z Fabie 1,9 TDI, investice jsou rozhodně nižší než předělávat na 6° převodovku. Převodovka tam pasuje úplně bez problémů, je potřeba pár min. úprav. 5ka je pak stejně dlouhá jako 6ka. Je potřeba upravit držák
Přehodit unašeče
a když jsem to měl dole, dal jsem odlehčenej setrvák
Tady jsou rychlosti na 5ku série:
1000ot. 46km/h
2000ot. 93km/h
3000ot. 140km/h
4000ot. 185km/h
4500ot. 208km/h
na 5ku z převodovkou z Fabie:
1000ot. 54km/h
2000ot. 107km/h
3000ot. 161km/h
4000ot. 215km/h
4500ot: 242km/h
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Já mám u OI při 3000ot. na 6ku 180km/h :)
Tel:776005385 Nový Bor
Ondřej Krákora
Příspěvek od Ondřej Krákora »
To jsou hodnoty z GPS?
G2 TDI
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Kdyby se tam dala převodovka z Ibizy 00 , 01 tak se nic upravovat nemusí ta by měla pasovat bez úprav. ;)
Fantik
titan0306 píše:Já mám u OI při 3000ot. na 6ku 180km/h :)
Kod převodovky?
Huml
Příspěvek od Huml »
to by musela být nějaká delší než je série v ASZ, jelikož dle tacho ve 3000ot. ukazuje tacho 170km/h, dle GPS jede 160km/h, ty hodnoty co jsem napsal jsou vypočítaný dle převodovýho poměru a obvodu kola a zkoušel jsem to a sedí to, jinak já jsem dal převodovku EWT
Fantik
Jestli tam Titan nemá 6-ti kvalt z Fábie FJW ten je dlouhej dost :D
Huml
Příspěvek od Huml »
jedině tak
Huml
Příspěvek od Huml »
Fantik píše:Kdyby se tam dala převodovka z Ibizy 00 , 01 tak se nic upravovat nemusí ta by měla pasovat bez úprav. ;)
ta se bude
1) blbě shánět a
2) ta z Fabie má zaručeně nejdelší 5ku co jsem našel, když se přehodí do Octy jen soukolí 5. přev. stupně, zvedne se ta rychlost při 4500ot. z 208 na 225km/h
Fantik
Jj, to je možné neporovnával jsem to jen jsem napsal variantu bez úprav jinak máš pravdu že by se špatně scháněla.
JasteR
Příspěvek od JasteR »
No nevim co tam mas, ale ja jel s dvema 96ke octama a obe pri 3tis ot cca170Kmh tacho...ale je mozny ze ti vic promeruje
JasteR
To Huml velice zajimave, mas SZ.
...nezhorsi se zrychleni oproti seriove 5gang ?
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
TO:huml jakej je kod te prevodovky?? jinač me to taky jede na šestku asi 170dle tacha na 3000ot ASZ
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Rozdíl mezi Fabií ( pětka 0,7 ) a Ibizou ( pětka 0,717 )...
MORE POWER?
DIESELPOWER!
cupra
Příspěvek od cupra »
ja mam takisto na 6-ke pri 180 tacho 3 tisic otaček,podla GPS 170 KMH... :)
