 | Dieselpower LogView (prohlížeč Logů z VAG-COMu) |  |
Zaslal: ne březen 12, 2006 2:24 am |
| reesha |
| Site Admin |
| Založen: 20.1.2006 |
| Příspěvky: 1100 |
Toto téma slouží jen pro diskuzi ohledně funkcí/problémů/požadavků na vývoj programu LogView. Není určeno pro kontrolu a hodnocení konkrétních logů nebo diagnostických případů. K tomu můžete použít téma v tomto odkaze:
Logy - kontrola a hodnocení
Dobrá zpráva pro všechny, kteří na to čekali. Vypustil jsem aktuální verzi programu LogView verze 1.6.0.0. Jedná se o SW pro prohlížení diagnostických logů vytvořených programem VCDS (bývalý VAG-COM), popř. jiných nástrojů.
Co chybí?
- dokumentace bohužel zatím není, v nápovědě najdete krátký popis některých funkčních kláves. Zkusíme připravit v dohledné době nějaký popis.
- program je v češtině , instalace je ale zatím jen v angličtině (v některé další verzi už bude česky) - kdo chce, párkrát klikne
Aktuální verze: 1.6.1.1 (update 5.9.2018)
Seznam posledních změn: odkaz (možné i stáhnout)
nebo
Přímý odkaz: stáhnout DIESELPOWER LogView
Screenshot:
PRASTARÁ VERZE z roku 2006: Stařičký LogView v. 0.1.6
Dejte vědět, jak se Vám to líbí.  |
Naposledy upravil reesha dne pá leden 18, 2019 1:07 am, celkově upraveno 9 krát. _________________
Zaslal: ne březen 12, 2006 11:40 am |
| reesha |
| Site Admin |
| Příspěvky: 1100 |
Malinko návodu:
- pouze stáhnete a rozbalíte program do vytvořeného adresáře (složky)
- spustíte dp_logview.exe
Ovládání:
Po spuštění programu se vám objeví prázdné okno pouze s logem.
V horní nabídce (LOG) najdete položku Otevřít.. - tím otevřete příslušný soubor s měřenými hodnotami.
- pokud je na horním panelu přepnuto tlačítko graf, bude soubor zobrazen jako graf, v opačném případě jako tabulka
Vlevo dole najdete ovládací prvky.
Zobrazení jako graf:
Vlevo dole jsou ovládací prvky (Zoom X - pro možnost detailního zobrazení, Tmavé schéma - změna podkladových barev)
V horní části se již vyobrazují hodnoty graficky. Dole je jejich číselná reprezentace. Kliknutím kamkoliv do grafu přesunete kurzor na příslušný soubor hodnot (a ty se vám zobrazí dole). Pokud přejíždíte myší nad číselými hodnotami, zobrazuje se "bublinka" s informacemi k dané položce, a zvýrazňuje se příslušná linka v grafu.
- kliknutí levým tlačítkem - objeví se nastavení k dané položce (hodnotě)
- kliknutí pravým tlačítkem - přesouváte položky mezi aktivní (zobrzené)/neaktivní (neviditelné v grafu)
Jak prohlížet graf, který "jde za roh"? Jednoduché :
- buď změníte Zoom X vlevo dole, a graf se Vám vejde na obrazovku
- nebo lepší možnost - kliknete někam do grafu a kurzorem, pomocí šipek na klávesnici, dopochodujete tam, kam potřebujete.
Zobrazení jako tabulka:
Jen tabulka, nic zvláštního.
Ve spodním panelu vlevo možnost změny šířky sloupců, a barev
To je asi vše k LogView
Tak dejte vědět, jak se líbí
Ještě poznámka:
Jak se vytváří Logy v programu Ross-tech VAG-COM?
Standartním způsobem zvolíte měření. Vyberete bloky které chcete měřit. Vpravo dole najdete tlačítko LOG, tak na něj kliknete. Objeví se řádek, kam zadáte název souboru s příponou *.CSV. Pak už jen stisknete "Start" pro začátek měření, nebo "Stop" pro konec měření. Vše bude uloženo pod názvem, který jste zadali.
Obvykle tento soubor najdete ve složce, kde máte nainstalovaný program Vag-com, a pod-složce Logs ... tedy například: C:\Program files\VAG-COM\Logs |
_________________
Zaslal: ne březen 12, 2006 12:12 pm |
| lt.kubosh |
| Aktivista |
| Založen: 23.1.2006 |
| Příspěvky: 2043 |
Zaslal: ne březen 12, 2006 5:02 pm |
| martex |
| Přispěvovatel |
| Příspěvky: 387 |
| lt.kubosh napsal: | | Vyborna prace!!! |
tak tak sláva už to nemusím odečítat -paráda  |
_________________ MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF |
Zaslal: ne březen 12, 2006 5:21 pm |
| mvolesko |
| Aktivista |
| Příspěvky: 1093 |
už jsem to psal reeshovi osobně ,ale pochválim ho teda i veřejně
moc šikovný |
_________________ TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
Zaslal: st březen 15, 2006 6:32 am |
| Mara123 |
| Přispěvovatel |
| Příspěvky: 227 |
JJ supr konečně něco přehlednýho ne jak u Vag-comu  |
_________________ Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001 |
Zaslal: st březen 15, 2006 9:50 am |
| Fafik |
| Sběrač informací |
| Příspěvky: 20 |
Bomba, cest Tve praci  |
Zaslal: čt březen 16, 2006 6:33 pm |
| Forest |
| Aktivista |
| Založen: 16.3.2006 |
| Příspěvky: 7023 |
No pockat, to mi uz jako bude ten drzak na notebook naprd jo? A to uz se jako nebudu muset bat, ze to pri vecnym prohlizeni obrazovky nekde rozstrelim?
Ne vazne, je to machr...Reesha opet ukazal sve skryte schopnosti Myslim si, ze neco takoveho uz dost dlouho chybelo, diky Reesho |
Zaslal: čt březen 16, 2006 8:04 pm |
| Lusťa |
| blázen |
| Příspěvky: 1417 |
Může mi prosim někdo vysvětlit, jak ty logy fungujou? Jaký jsou optimální hodnoty, podle kterých můžu porovnávat? K čemu je to všechno dobrý?
Jestli se ptám jak úplnej blbec, tak to je tim, že asi jsem, protože ať na to koukám, jak na to koukám, jsem z toho mimo.
Jestli je to blbej dotaz, tak prosim nekamenovat, ale poradit, co a jak....  |
Zaslal: čt březen 16, 2006 9:05 pm |
| Jim |
| Site Admin |
| Příspěvky: 1249 |
pridavam se k Lustovi, taky bych tomu rad trosku vic rozumel...
tak kdyby nam v tom nekdo udelal vic jasno...  |
_________________ Fabia RS - 274PS, 578N.m. - DIESELPOWER - EX
Lexus GS300
Zaslal: čt březen 16, 2006 9:42 pm |
| Kornout |
| Aktivista |
| Příspěvky: 3097 |
Taky, please.  |
_________________ KTM 250 SX-F
Kupte si Mercedes, kupte si Audi, stejně všichni skončíte u BMW  |
Zaslal: pá březen 17, 2006 8:32 am |
| reesha |
| Site Admin |
| Příspěvky: 1100 |
Logy.. to je jen záznam měření.
To je když jsem líná huba, potřebuju otestovat auto, a mam třeba zrovna chuť se věnovat řízení. Tak si zapnu logování a data si prohlídnu až když zastavim, místo čumění do grafu za jízdy při zběsilým kličkování po silnici na plnej kotel
_________________
Zaslal: pá březen 17, 2006 8:33 am |
| reesha |
| Site Admin |
| Příspěvky: 1100 |
Kdyžtak mě prosím informujte o závadách, kdo to používáte. Ať je můžu vyladit  |
_________________
Zaslal: pá březen 17, 2006 1:57 pm |
| Lusťa |
| blázen |
| Příspěvky: 1417 |
| A co všechno z toho můžu vyčíst? |
Zaslal: pá březen 17, 2006 11:00 pm |
| Vlado |
| Sběrač informací |
| Založen: 25.2.2006 |
| Příspěvky: 27 |
| Keď chcem prečítať hodnoty pomocou tohto programu stále mi vypíše že súbor je prázdný.Kde robím chybu? |
