brava 99´ 1,6 16V nasatvenie rozvodu
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Po výmene tesnenia pod hlavou mám problém.vačky na origo prípravky,zotrvačník na risku.Všetko sedí ako riť na šerbel.Auto sa dá naštartovať len zo stlačeným plynovým pedálom.Strašne to dymí a trocha to striela do sania...Neviete kde by mohol byť problém???Ja som už zúfalý (wallbash)
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
Kouří to bíle, jako olej? Jde to na čtyři válce? Na cívkách nemáš přendané kabely? Když vyndáš svíčky jakou mají barvu? Co byla závada předtím? Voda v oleji, ve válcích nebo propálené těsnění mezi válci? Svítí ti kontrolka vstřikování..?
Mato86
Dymí to ako nespálený benzín.sviečky som menil aj zapalovací modul.stále to isté.trochu to striela do výfuku,čiže niečo s rozvodom.Skúsim ho nahodiť podla autodata...
To by muselo být pomalu o zub. A máš Hů nastavenu pomocí uchylkoměru nad pístem?
Mato86
Vyriesene.rozvod bol ok.problem bol v elektrike...
A aký problém to bol? :)
dav55
Příspěvek od dav55 »
asi nekde mezi autem a rucemi.
To je vždycky ta nejhorší závada která nejvíc zabolí, ale jsme jen lidé a ne stroje. Naštěstí.. :)
Zpět na „Italské vozy“
