niekto s EPROM programatorom??
Napsal: 05 zář 2012, 18:28
od mr.freezer
nazdar chcem si nachipovat ibizu r.v. 2000.. mapy si viem spravit... pajkovanie zvladnem tiez, len nemam eprom programer... nic lacne som nenasiel... tak by som potreboval niekoho kto by mi to za daky poplatok nahral... poslal by som epromku a mapy... najde sa niekto??
Re: niekto s EPROM programatorom??
Napsal: 06 zář 2012, 09:05
od mcz
Napsal: 07 zář 2012, 10:59
od mr.freezer
toto len priamo pichnem do USB a mozem programovat EPROMku??? dost zaujimava cena..
Napsal: 07 zář 2012, 14:01
od acryll
ja by som povedal, ze ta pamat (ak je to rotacka) bude 27c010, a ako nahrada sa dava 29F010 ... obe pamate su v puzdre PLCC32... cize potrebujes redukciu
Napsal: 07 zář 2012, 16:37
od netopier
odkial si? viem ti pomoct.
mas nakupene pamate?
Napsal: 09 zář 2012, 15:11
od mr.freezer
este nieco... ja mam sice rotacku... ale v ibize r.v. 2000.. takze neflashovatelnu.. a ak dobre citam, tak tieto pamete su uz flash nie?? alebo sa to da zamenit?? keby som namiesto povodnej pamete dal socket... a mal flashovatelnu pamet... tak si to viem upravovat hocikedy bez pajkovania?? dobre by mi padlo, keby sa nasiel niekto, kto by mi s tym pomohol takto na nete... za daku odmenu...
Napsal: 09 zář 2012, 19:09
od acryll
29F010 je flash nahrada za 27c010
dobry postup je namiesto povodnej pamate dat paticu, a tieto flashovacie pamate, ale aby si si nemyslel, ze ked mas flashovaciu pamat, ze ti pojde po kabli, to nie, vzdy terba jednotku vymontovat, rozobrat a pamate fyzicky vybrat a preprogramovat
skusal si svoju jednotku flashovat, ci naaaahodou nepojde?
Napsal: 09 zář 2012, 19:40
od netopier
tie patice mozu byt problem.. studene spoje, atd atd
Napsal: 09 zář 2012, 20:05
od acryll
no nesmu sa do nich dat pamate ktore uz niekedy boli naletovane
Napsal: 09 zář 2012, 20:16
od netopier
stalo sa mi aj s novymi paticami ze nech boli akokolvek dobre priletovane, po case nastal studeny spoj doska-patica, asi cinsky matros
Napsal: 10 zář 2012, 06:40
od HanZ
chyba montáže...tato technoologie tu je již minimálně 10 let a funguje dodnes. Pokud je to přiletováno správně, nemůže být chyba. Dávat pocínovanou součástku do tuším že fosfor/bronzový,niklovaný nebo zlacené patice je stejná blbost, jako si myslet, že dva rozdílné kovy spolu nebudou reagovat! Svádět to na vibrace a jiné je taky kravina, v některých starších jednotkách jsou taky v paticích a fungují dodnes...
Napsal: 10 zář 2012, 16:50
od mr.freezer
jasne.. to viem ze nepojde po kabli... ja len, ze pri vymene map nebudem musiet zakazdym vymienat pamet.. stale len tu istu budem programovat...
Napsal: 10 zář 2012, 18:55
od FilipButora
Cawte chalani ja by som chcel kupit tento programator
http://www.ebay.com/itm/SIVAVA-Willem-U ... 691wt_1362
len sa chcem opytat ci sa tento programator da zredukovat aj na clip????
Napsal: 10 zář 2012, 19:22
od picus16
willem je hroznej mrdinec,zdroj spousty problémů
Napsal: 10 zář 2012, 19:27
od FilipButora
a aky by si uprednostnil taky najkompletnejsi a aby si dal napojit aj na klip????
