laciro
Příspěvky: 285 Registrován: 26 bře 2009, 13:43
Příspěvek
od laciro » 20 zář 2012, 22:06
Prosím o radu ohledně dálky. Vyměnil jsem na passatu 1.9TDI 74KW komfortní jednotku za jinou stejného čísla a nejdou mi přizpůsobit dálky v klíčích. Původní odešla kvůli vodě. Dělam něco špatně nebo to vůbec nepujde?
dav55
Příspěvky: 1268 Registrován: 20 zář 2006, 20:59
Příspěvek
od dav55 » 20 zář 2012, 22:41
tak napis jak to delas, at vime, jestli je to spatne nebo dobre.
laciro
Příspěvek
od laciro » 20 zář 2012, 22:48
Postup dělám podle VISu popsaný u jedničkové octavie. Vymazání adaptačních hodnot. Pak zadání dvou klíčů, uložit a zmáčknout u obou tlačítko uzamčení do 3vteřin. U octy jsem to dělal a tam to šlo, ale jen se rozjel kod po vybití baterii.
dav55
Příspěvek
od dav55 » 20 zář 2012, 23:21
a kdyz cvakas tlacitky na klicich tak to jednotka vidi?
laciro
Příspěvek
od laciro » 21 zář 2012, 05:06
A v jakém poli to mám sledovat v měřených hodnotách?
laciro
Příspěvek
od laciro » 22 zář 2012, 06:01
Tak ovladač to nevidí. Tlačítka na ovladači mačkam a nic. Máte ještě někdo nějaký nápad?
cosby
Příspěvky: 3881 Registrován: 23 led 2006, 16:01
Příspěvek
od cosby » 22 zář 2012, 06:08
jestli ti kvůli vodě neshnily i káble-běžná věc
laciro
Příspěvek
od laciro » 22 zář 2012, 06:48
Nateklo tam při průtrži otevřeným oknem. Po výměně komfortky je vše plně funkční...až na tu dálku.
Klíčem to zamykat jde.Diagnostika bez závad.
laciro
Příspěvek
od laciro » 23 zář 2012, 06:21
Poslal byste mi někdo prosím el. schema zapojení komfortní jednotky na Passat 1.9TDI 74KW r.v. 02. Zjistil jsem, že ještě nejde otevírání kufru tlačítkem na řidičových dveří.
Příspěvky: 8929 Registrován: 17 zář 2009, 18:21
Příspěvek
od hansdob » 23 zář 2012, 07:20
a máš komfortku z passata nebo máš stejný číslo a je z OI??
laciro
Příspěvek
od laciro » 23 zář 2012, 07:56
To bohužel nevím. Tomu klukovi už to někdo dělal předemnou a když už nevěděli jak dál, tak to přivezli mě.
laciro
Příspěvek
od laciro » 23 zář 2012, 07:59
Taky už jsem pochyboval o té jednotce, ale když seděli uplně všechny čísla na jednotkách....
Jestli to ale je rozdílné, tak radši zajedu někam na vrakáč a vezmu jinou.
Příspěvek
od hansdob » 23 zář 2012, 08:33
mám jich doma několik ale trubka jsem si je nepopsal a toto už jsem řešil vždycky to musím dělat pokus omyl.
cosby
Příspěvek
od cosby » 23 zář 2012, 08:35
Pokud měl ten Passat komfortku s 799B na konci a dáš tak z Octávky 799B nakonci tak vše k§jde,i dálka mimo kufru
laciro
Příspěvek
od laciro » 23 zář 2012, 15:54
Je to komfortka 1C0 959 799A.
Tak asi budu muset zajet na vrakáč VW
