blikanie svetiel OII sprevadzane cvakanim relatka
Napsal: 12 říj 2012, 15:07
od OJE
na studenom motore si v nepravidelnych intervaloch prebliknu svetla, je to vzdy sprevadzane ckanutim z rele skrinky. Nemate niekto skusenost s cim by to mohlo suvisiet? na diag v skode zatial nevedia.
Diky
Je to OII combi r.v. 2007 motor BMM
Napsal: 12 říj 2012, 15:21
asi páčka KO
Napsal: 12 říj 2012, 15:30
od OJE
aku packu mas na mysli? ono nepreblikavaju tak ze by pustalo dialkove, ale sa stlmia (akoby pokles napatia) a hned sa zas rozsvietia. denne svietenie je cez hmlovky a ked ostanu zapnute tak blikaju tie, ked sa pustia stretavacky tak stretavacky blikaju. skor by som to videl na nieco okolo alternatora, ale to je velka polozka na vymenu iba pri tuseni. nemate aspon napad ako prist na nieco konkretnejsie?
Napsal: 12 říj 2012, 18:13
od x.gon
necvaka relé žhavení? a od toho by poblikavali světla? poklesem napětí?
Napsal: 12 říj 2012, 18:15
od petr petr
No možná to dělá dožhavování. Když žhaví pří studeném motoru můžou světla slaběji svítit. A když to cvakne, přestane žhavit víc se rožnou.
Jinak voltmetr a změřit nabíjení.
Napsal: 12 říj 2012, 19:01
od OJE
Neviete ake ma oznacenie rele dozhavovania? Nie som si ale isty ci by to sposobovalo az take blikanie. Mne to skor pride ako nieco okolo alternatora, zajtra rano skusim VAG ak to bude robit a pozriem napatie. VAG dnes na radiu nasiel chybu pokles napatia na svorke 30 pod hranicnu hodnotu. Myslim ze to bude dosledok blikania. Skusim zistit ktore rele cvaka, zatial diky za rady
Napsal: 18 říj 2012, 14:23
od OJE
pripadna spojitost s chybou 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent?
Nema niekto skusenost ake su prejavy tejto chyby?
