Výměna termostatu a nefunkční servo:
michal19
Příspěvek od michal19 »
Chlapi prosím o radu.
Včera jsem si měnil termostat na vw golf 1.9TDI 1Z. Přístup je tam teda pěkně na h.... Povolil jsem servo pumpu a nechal jí vyvěšenou. Žádné hadice od pumpy jsem neodpojoval. Vyměnil jsem termostat. Vše jsem složil zpátky, tak jak to bylo, nasadil jsem řemen. A po nastartování motoru mi nefunguje servo. Řemen jsem napnul dostatěčne, pumpa se točí, ale servo nejde. Napadlo mě jsetli jsem náhodou neskřípl nějakou hadici od serva, ale to snad ani nejde.
díky za rady...
to servo je jako totál mrtvé, nebo ječí, a máš tam vůbec oil :?
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
a dal jsi správně řemen? pokud by jsi ho vedl jinak než má být (pokud by to tedy šlo), tak by jsi mohl změnit směr otáčení pumpy, a ta by netlačila.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
nesmysl holý věta rozvitá :)
michal19
Olej tam je. Servo je uplně mrtvé a jde to ještě víc ztuha než auta bez serva. Řemen by snad otočit neměl jít. Vůbec nechápu jak je to možné. Před demontáží to fungovalo perfektně :roll:
a co tvé ruce promin nemáš je totál levé co jinak děláš :?
michal19
slovacek.milos píše:a co tvé ruce promin nemáš je totál levé co jinak děláš :?
Asi mám když to nefunguje :roll: . Ne vážně, to je snad jedno co dělám. Ten řemen jsem nemohl dát špatně?
michal19 píše:
řemen dát jinak to asi nikdy nejde jako levé ruce dokážou zázrak zkus někde sehnat obrázek jak má být řemen namontován já bych to ho poslal ale neumím zas udělat screen ;)
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Vždyt 1Z má řemen na servo zvlášt asi ho tam zapomel dat je tak klasickej klinak kratkej jen na servo uplne dole...:-D
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
to bude ono :)
michal19
Daval jsem tam řemen přez vodní pumpu a servo řízení.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jeden řemen žene vodní pumpu a alternátor a pak menší klínový žene servopumpu.Pokud tam máš oba a servopumpa se točí a oleje máš dost tak asi blbá náhoda.A odešla servopumpa.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
michal19
Díky všem za rady. Dneska se na to mrknu.
Bude tam pasovat servo z toleda 1.9D 47kw rv,97.
pasuje je tam tuším rozdál v tlaku ale to ani nepoznáš ;)
michal19
Dneska jsem se na to díval a není pravda, že motor 1Z má samostatný řemen na servopumpu. Dřážkový řemen pohání altík a klimu. klínový řemen pohání vodní pumpu a servopumpu. Řemen je nasazený správně a servopumpa se točí. Když točím volantem a mám otevřená dveře tak slyším jak servo vydává takový bzučivý zvuk. Kamarád mi radil, že to muže být zavzdušněné, ale jak to odvzdušnit netuším.
