passat cc 2.0 cr
passat cc 2.0 cr
prosim co to je za zavadu a jak opravit
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.CLB
Control Module Part Number: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 18432 039 738887
VCID: 70E4FFDB63B8323
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 15826 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.09
Time: 10:29:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: -4.7 %
Voltage: 0.304 V
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 1
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 15826 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.09
Time: 10:29:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: -4.7 %
Voltage: 0.304 V
Bin. Bits: 00000000
Snímač polohy klapky
prosimte jak seto meni ? a kde to najdu
Dětská nemoc CR motorů od VW.Klapka saní a regulace-podtlak.baňka turba.Asi už se nedočkáme aby u VW něco udělali pořádně.Tu klapku už snad za 6 let problémů,mohli vyřešit.Asi je to jednoduší měnit a měnit dokola.
passat cc sacím potrubí
dik za radu tak koukam to bude muset celi novi potruby co ??a nakolik vide ta oprava ve vw ????
jo jete se chci zeptat muzu stim jezdit nes to dam spravit ??
dik
dik
Pouze klapka sání,celý potrubí ne!!!.Cena dílu je asi 4tKč u VW.Sundat gum.hadici saní, povolit 3 torxy-jsou zkrz klapku a vyměnit klapku a je to hotový.Práce na cca hodinku,je tam blbý přístup.
To je přesně ono.Čistění moc nepomůže.Většinou tam nateče olej,ten spálí elektroniku a je klapka KO.Soudruzi udělali opět chybu.Plastová kolečka moc neodcházej.Pokud ta závada nejde smazat,tak je 100% klapka KO.
Snímač polohy klapky v sacím potrubí
diky moc za pomoc .us semto jednou delal a zavada semi ukazala na budikach a blikalo zaveni .ale tedka mito jenom rosvitilo kontrolku a nenapsalo nic na displeji tak sem si nebyl jisty jeste jednou dik moc za pomoc
klapka sání
muze temi nekdo poradit klapka dana nova a hyba opet ,ne mase to jeste prispusobyt vagem ???
klapka sání
skusil sem vipojit konektor s klapky a zavada se ukazala jak pretim blikalo zaveni a sviti kontrolka motoru , jak zapojim a nastartuji tak sviti pouze motor oranc, auto jede normalne nepada do nouzaku , muze ta zavada byt treba zavici svicka ,presne tohle mi udelal passat 3c a 2 dva zavice spatny . jak je vindam musi byt nato naky pripravek jak poznam ze sou ok
moze byt aj rj vadna
mislys motoru ???
