Sharan 1,9tdi,81kW.r.v.99 AFN
Napsal: 07 lis 2012, 20:07
od flyfish215
Zdar kluci,není tu někdo z Č.Budějovic,kdo by mi poradil s turbem na Sharana?dík moc
Napsal: 08 lis 2012, 17:48
od xkain
z českých budějovic nejsem, ale mám tohle auto.. jakej máš problém?
Napsal: 08 lis 2012, 21:21
od flyfish215
Turbo mi houká jako sanitka,když se ohřeje,tak vydává zvuk jako kdyby se lopatky dostaly do kontaktu s obalem turba.bojím se s tím jezdit,prý by se mohl ulomit kus lopatky a vletět mi do motoru,to by byl KO. V Turbocaru mi nabídly repasované turbo za 8000kč,ale podle čísla to turbo pasuje i do Sharana 85kW,je to pravda?Na turbu mám číslo 028145702P.Mám tam správné turbo?dík moc
Napsal: 08 lis 2012, 21:29
od UchoTD
zhoď dole hadicu zo sania a skús vôlu na vrtulke a či nieje ohoblovana a tak isto aj na druhej strane turba.
Napsal: 08 lis 2012, 21:39
od xkain
číslo už si z hlavy nepamatuju, jen si pamatuju že má 9 lopatek a má dělené svody. Já si nechal do svého zastavět VAčko. Dělali mi to v turbopoveru v holicích. skvělí chlapi tam. ještě trysky, trochu předělat svody a hurá na chip :D
Napsal: 08 lis 2012, 22:42
od rehak6co
Měl sem na chlup stejný zvuky i to jak popisuješ jakoby drhly lopatky o obal a vyklubal se z toho prasklej vlnovec....
sharan
Napsal: 09 lis 2012, 15:36
od flyfish215
Dík za radu,turbo má po sundání plastové trubky od vzduch.filtru vůli cca2-3mm směrem po ose ,ne nahoru ani dolu.Může to být tím že jsem v lednu celé turbo vyndal,rozebral a vyčistil výfukovou část ultrazvukem,vyčistil jsem EGR,sání,výfukové svody.Dal jsem nový olejový a vzduchový filtr,a byly čištěné všechny trubky a hadice kolem turba i intercoleru.I intercoler byl vyčištěněj.Sundal jsem i vanu na motoru,vyčistil,aby tam nebyl žádnej bordel,dal nové těsnění pod vanu.Ještě mě napadlo jestli nemůžou být částečně ucpaný trubky co vedou olej na mazání turba,ale nechápu jak se tyhle trubky můžou zanést.Poradíš co s tím?Mám strach že když koupím repasované turbo,a něco zapomenu vyčistit,tak ho zničím.Dík :? :? :?
Napsal: 09 lis 2012, 18:51
od burek
me turbina pri sepnuti delala zvuky jak sutr v plecovce kdyz roztocis.... asi po 14 dnech turbo KO praskla hridel... ale delalo me to takovy kopance desny.. jedu musim seslapnout plyn abych se rozjel a ve 2000tis ot to kolo a jelo jak jebly :D
Napsal: 10 lis 2012, 00:11
od UchoTD
no máme tu odpoveď na moju otázku..turbo môžeš drbnúť do koša alebo si ho dať na výstavku ;)
