Teplota
Napsal: 13 lis 2012, 21:30
od toxicTDI
Zdravim. Pred par dny jsem si vsiml, divneho chovani teploty motoru. Kdyz jedu na volnobeh z kopce tak mi teplota klesa, ale kdyz je motor pod zatezi tak teplota zas stoupne. A pri jizde na tempomat rucicka (teplota) klesne uplne a pak uz se nehne, ani kdyz motoru davam poradnou cocku.
Cim to muze byt? Termotat? Bohuzel diagnostiku nemam poruce :/
(auto viz. popis)
Napsal: 13 lis 2012, 22:07
od jirkastrachota
zkus termostat, a přikrej chladič. a u oktávek blbly studenáky v budíkách,ale navim jestli se to týká i golfa... pokud to topí a budík neukazuje, bude možná problém tam
Napsal: 27 lis 2012, 13:28
od Greatone
Mám podobný problém, teplota drží, hore kopcom dole pod aj bez záťaže.... problém nastáva vtedy ked mu začnem nakladať, stačí 5 min športovej jazdy a už mi bud padne teplota na 80 alebo padne až dole, časom bud vybehne na 90 alebo sa vráti ked vypnem motor a hned naštartujem Môže to byť studeným spojom ako som tu čítal?????
Snímač som menil už 2x ... a stále to isté a stalo sa mi už aj počas kludnej jazdy som stál na semafore a ručička išla plynulo dole na 50 a za cca 2 min pekne naspät na 90 ????? čo by to mohlo byť???
Napsal: 30 lis 2012, 22:27
od octavia66kw
teplotu si za jizdy meril i vagem???
