problém passat b6 1.9 tdi
Napsal: 14 lis 2012, 17:47
od vitagsx
Zdravím, koupil jsem nedávno passata b6 rv 05, 1.9 TDi 77 kw, motor BKC. Druhej den po koupi auto nastartuju a zdálo se mi že jde motor nějak divně tak jakoby pufal a pak jak se to trochu víc ohřeje tak to už moc slyšet nešlo. Za jízdy třeba na 5 jak tomu prudce šlápnu tak auto zaškube. Nevíte čím by to mohlo být? někdo říká vstřiky, někdo že EGR ventil a nebo hydra, že se jeden ventil nezavře uplně a kope do sání tak nevím. Nesetkali jste se s tím někdo?
Napsal: 14 lis 2012, 19:10
a nejezdíš se zataženou ruční brzdou :?
Napsal: 14 lis 2012, 20:10
od vitagsx
Má to elektrickou ručku takže se to ani nerozjede když je zatahnutá :-D
Napsal: 14 lis 2012, 20:15
já ti chtěl jen přispět stějně debilní radou jak tví předchůdci
na tvoji otázku odpoví jen diagnostika a zkušenosti s pedečkama nikdo jiný
problém řeším ale tak do 14 ti dnů ;)
Napsal: 14 lis 2012, 20:19
od vitagsx
Zítra budu vědět, co stojí repas vstřiku?
Napsal: 15 lis 2012, 17:08
od vitagsx
Tak na diagnostice nic, akorát žhavičky že jsou v prdeli tak je vyměním,ale to neřeší ten problém. Chvilu to dělalo chvilu ne. Prý by mohla být i vačka KO, že u těch modelů to dělá a teď prý řešili to stejný tak musím zhodit váko a kouknout jestli je dobrá nebo ne.
Napsal: 15 lis 2012, 18:42
od Biimbo
EGR na 99% ale ometena vačka dělá podobný zvuky. Ale zase když to nedělá furt,vypadá to na EGRa
Napsal: 15 lis 2012, 22:42
od vitagsx
Ten EGR taky někdo řikal, ale na diagnostice to nic neukázalo a že prej funguje normálně. Má být zavřenej nebo otevřenej když to auto je studený? oddělal jsem hadici anastarotoval studený a byl otevřenej a dělalo to hrozný zvuky.
Napsal: 15 lis 2012, 23:10
od Fulltank
a kolik ta potvora ma natoceno?
Napsal: 15 lis 2012, 23:12
od UchoTD
odpoj hadičku od toho egru a vylešti sanie a uvidíš.
Napsal: 16 lis 2012, 07:54
od vitagsx
Ok vyzkouším to, má najeto 196 tis. Myslel jsem že to bude stočený,ale podle cebie neni, nechal jsem to prověřit i u VW a tam taky nepřišli že by to bylo stočený ani v německu.
Napsal: 16 lis 2012, 10:49
od Fulltank
bych se jen preventivne podival pod viko ventilu ;)
Napsal: 22 lis 2012, 12:05
od vitagsx
Tak jsem sundal víko a vačka a hydra jsou dobrý. Takže to asi vypadá na ten vstřik, ten se dá asi otestovat jen když se vyhodí že? Mám tam 05-07-20 24717 DE BA nemáte někdo za rozumnou cenu?
Napsal: 26 lis 2012, 22:57
od vitagsx
Vačka a hydra totálně KO. Dal jsem nový a auto jde tak jak má.
Napsal: 26 lis 2012, 23:11
od Fulltank
vzdyt si psal ze si sundal viko a vacka hydra dobry? :)
