Trafic 2,5 Dci, stále svíti žhavení a autíčko s klíčem
Napsal: 19 lis 2012, 11:35
od kodajz
Ahoj, mám problém. Z ničeho nic se mi rožla kontrolka žhavení a servisu. Kolega říkal žhavič. Vymenil jsem a ono to svítí dál. Pak mu to hlásí relé žhavení sporadická závada, ale to kontroloval a žhaví. Co by to ještě mohlo být? Dík za pomoc.
Napsal: 19 lis 2012, 17:59
od ezop
Napsal: 20 lis 2012, 07:44
od kodajz
a nebo jiná elektronická závada.
Lidem se to projevuje různě, ale mi to jen svítí, auto jede normálně, žhaviče jsou zkontrolovány, relé žhavení taky. Diagnostika mlčí. Proto se ptám na zkušenosti ostatních.
Napsal: 20 lis 2012, 19:39
od ezop
zkus ten palivovy filtr vyčistit, vyměnit a dej vědět...
Napsal: 21 lis 2012, 07:15
od kodajz
filtr jsem měnil nedávno. mám pořád stejnou naftu a ještě jí aditivuji vifem. Filtr je v podstatě nový a pro jistotu jsem včera povolil šroubek na odkalení a okamžitě tekla nafta. Tam problém není.
Napsal: 03 pro 2012, 10:03
od kodajz
Takže problém byl na kontaktu u žhaviče. Díky Zefek, který mi pomohl s diagnostikou. Původně byl závěr špatný žhavič, ale po té co jsme odpojili a zase zapojili konektory na žhavičích je od té doby pokoj. Kontrolka nesvítí, auto jezdí pořád stejně.
