VAG - problém
Napsal: 14 bře 2006, 14:57
od Andre
Mám už delší dobu (cca 2 roky) kabel na seriový port od firmy http://obd.ec.cz/ , problém mám s tím, že mi to asi u každého 6tého auta nechce komunikovat s ECU motoru, přitom všechny ostatní (ABS, budíky...) vždy naprosto bezproblémů, nepomohlo ani přenastavení frekvence a ani jiná verze SW. Naposledy to bylo u Passat B5 99 (dvě různá auta) a Octavia tuším 03.
Poradí někdo jak to vyléčit?
Napsal: 14 bře 2006, 15:08
od mira
zni to hnusne, ale co kontaktovat pana vyrobce? pravdepodobne vnitrni zapojeni neni fyzicky 100% kompatibilni s urovnemi danymi normou VAG.
mam samodomo kabel s 9243 a jeste se mi nestalo aby s necim nekomunikoval. teda mimo jedne vyplaveniny s vodou v ECU.
Napsal: 14 bře 2006, 15:23
od Andre
Takže myslíš, že jednoznačně závada na interface?
Napsal: 14 bře 2006, 15:33
od mira
no, pokud pouzivas vag-com a nebezi ti to pres nejaky USB konvertor, tak bych hledal na 99 procent zavadu v nekompatibilni mezitvari.
co je vevnitr?
Napsal: 14 bře 2006, 15:41
od Andre
Používám vag-com a nejedu přez USB...
Napsal: 14 bře 2006, 20:47
od Rasto
Ked sa uz zacalo hovorit o tom usb. Ja mam taky maly problem mam laptop a ten ma len usb port obd ma koncovku com.Niekto mi tu uz hovoril ze potrebujem redukciu USB com ale s cipom Ftdi nevie nieko kde by som taky kabel zohnal.
Napsal: 14 bře 2006, 23:03
od Raptor181
RASTO
Popozeral by som sa po sekacoch ci ich tam nemaju...
ANDRE
Pravdepodobne to budes mat opto a ten je znamy nestabilitou.
Mam doma SI9243 a MAX232 a nikdy sa nestalo ze by nefungoval. Skusal som ho na vela notebookoch.
Adapter ti najde VAG-COM alebo ani to?
Napsal: 15 bře 2006, 13:16
od mira
Rasto:
treba asix.cz
prilis levni ale nejsou
http://www.asix.cz/ftprices.htm
od Rasto
Vag najde iba motor a central. ked top ripojim na normal pc tak najde vsetko to uz samozrejme bez tej redukcie. Budem to musiet niekde zohnat aby mi to frcalo cez laptop
Napsal: 15 bře 2006, 18:33
od kiru
Ja som tiež naletel, skúšal som všeličo ale spoľahlivosť bola mizerná, asi ťa nepoteším, ale z toho prevodníka sa bez úprav nehodil ani samotný konektor. (u niektorých áut problém nasunúť a hlavne vybrať ). Trochu prišetriť a nekupovať hračky s blikátkami. Učím sa na vlastných chybách. (wallbash)
Napsal: 05 dub 2006, 08:29
od Andre
Tak jsem pořídil nový (jiný) kabel a zatím zdá se OK...
Napsal: 05 dub 2006, 21:45
od P.TAZZ
obd.ec.cz? už jenom kvůli tomu přístupu k zákazníkům bych se na ně vybodnul,to je furt nějaký,přečtěte si formulář a h**no.Syčácí
Napsal: 09 dub 2006, 13:23
od AsA
Měl jsem stejný problém s kabelem u Octavia 03 od Eurocomputer.Tak jsem zkusil kabel od jiné firmy a vše bylo OK.
Napsal: 02 zář 2007, 00:44
od loki
mira píše:zni to hnusne, ale co kontaktovat pana vyrobce? pravdepodobne vnitrni zapojeni neni fyzicky 100% kompatibilni s urovnemi danymi normou VAG.
zrejme to bude historicka opticka verze a tam se to takto chova, v te dobe jine skoro nebyly, vyrobce VagComu je drive vyrabel a prodaval, v te dobe (2004) se tyto opticke delaly no po urcite dobe se to mohlo rozhodit, od 2005 se uvadi vyresene a chodi 100%
podpora FastSync
ObrázekObrázek
a automaticke detekce rychlosti ve VDS
