fabia II bus pohonu
Napsal: 04 pro 2012, 10:26
Ahoj mám tady dvojkovou fabii a když se zprudka rozjedu nebo zatahnu ruční brzdu a zkusim s tim jakoby cuknout tak se na mě rozsvítí ABS ESP Airbag motor servo a v paměti závad jsou tyto chyby, zkoušel jsem schvalně dat can gateway měřené hodnoty 125 a zkoušel jsem s tím cukat tak aby se projevila zavada ale v tech vsech polickach byli porad jedničky. v tomto případě kontrolky vždycky problikly a zase zhasly, závady se ale zapsaly. když plynuju na volnoběh tak se nic neděje a jde uplně normálně. nesetkal jste se někdo už s něčím podobným? co by to třeba mohlo dělat?
Adresa 01: Motor (XXX) Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 03E 906 023 Q
Díl: SIMOS91 1.2l 4V 4485
Revize: --H04--- Seriové číslo: SKZ7Z0I5603261
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 13765 790 00000
VCID: 2D5532D5B7B9FB70BA1
2 závad nalezeno.
18056 - datovy BUS pohonu vadny
P1648 - 009 - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 768 /min
Teplota: 87.0*C
Napětí: 13.87 V
Rychlost: 0.0 km/h
Otáčky: 768 /min
Teplota: 27.0*C
Napětí: 14.28 V
Rychlost: 3.0 km/h
17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570 - 008 - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 928 /min
Teplota: 16.5*C
Napětí: 11.63 V
bez jednotek: 255.0
Otáčky: 2400 /min
Teplota: 21.0*C
Napětí: 11.42 V
bez jednotek: 255.0
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\6R0-907-37x-ESP.clb
Řídící jednotka SW: 6R0 907 379 E HW: 6R0 907 379 N
Díl: ESP 8.0 front H06 0002
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0002341
VCID: 408B7B61102B0618617
3 závad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 144
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
01314 - ridici jednotka motoru
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 143
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
01312 - datovy BUS pohon
014 - defekt - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 15
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\6Q0-820-045.clb
Řídící jednotka: 5J0 820 045
Díl: Klimaanlage X0850
VCID: E2CF11E96EE7F408D73
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 6Qx-937-049-C.lbl
Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F
Díl: 0000 BN-SG. 2S36
Kódování: 25742
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3E7705993ADF70E813B
1 Fault Found:
37-10 - defekt - Sporadická
Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Řídící jednotka: 1C0 909 605 K
Díl: QM AIRBAG VW51 Q5 0011
Kódování: 20813
Dílna #: WSC 13765
VCID: 2C533FD1DCA3F278ADF
1 Fault Found:
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\5J0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka: 5J0 920 841 B
Díl: KOMBIINSTR. V2802506
Kódování: 18103
Dílna #: WSC 13765
VCID: 295DC6C5D351E750569
3 závad nalezeno.
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519)
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: 000J GATEWAY CAN 2S36
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
VCID: F0EB6BA1B00B5698517
1 Fault Found:
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb
Řídící jednotka: 6R0 423 156 A
Díl: LenkhilfeTRW V275
Kódování: 10140
Dílna #: WSC 13765
VCID: 2E5735D9EABF806883B
3 závad nalezeno.
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
Kódování: 0000071
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Otáčky: 768 /min
Teplota: 87.0*C
Napětí: 13.87 V
Rychlost: 0.0 km/h
Otáčky: 768 /min
Teplota: 27.0*C
Napětí: 14.28 V
Rychlost: 3.0 km/h
info o závadě:
Otáčky: 928 /min
Teplota: 16.5*C
Napětí: 11.63 V
bez jednotek: 255.0
Otáčky: 2400 /min
Teplota: 21.0*C
Napětí: 11.42 V
bez jednotek: 255.0
Readiness: N/A
Kódování: 0002341
3 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 15
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
Kódování: 25742
Dílna #: WSC 13765
1 Fault Found:
Kódování: 20813
Dílna #: WSC 13765
1 Fault Found:
Kódování: 18103
Dílna #: WSC 13765
3 závad nalezeno.
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
1 Fault Found:
Kódování: 10140
Dílna #: WSC 13765
3 závad nalezeno.
