DUCATO 2,3jtd 88kw rv2008 nekomunikuje RJ motora
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
dopravami
Příspěvek od dopravami »
Zdravím priatelia
včera nám zdochlo ducatko, diagnostika nenajde RJ motora.(počitač nenalezen). ked zapnem kluc, rýchlo blika kontrolka diagnostiky a tak isto cvakajú relátka v motorovom priestore. kontrolka imo zhasne, zostane svietiť kontrolka zhavenia, teplota vyskoci na max. Po vybratí relátka T10 cvakanie prestane, teplota klesne na min, rozsvieti sa kontrolka imo.(to relé asi bude napájacie, ešte som to bližšie neskúmal)
Auto išlo, skapalo počas jazdy.
Nejaké nápady..? Vopred dík
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
skontrolovat zvezok na pravej strane co ide s pojistkoveho boxu ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
dopravami
vizuálna a "sklbacia" kontrola OK.. Po odpojeni el-mag cievky ovladania EGR prestane cvakat ale aj tak nejde... viac som zatiaľ nestihol.. Nemá niekto schému zapojenia?
jurki888
tak skus napojit rj na stole a skus sa pripojit ci ti nahodov neodisla ta
dopravami
obávam sa, že na to nemám prostriedky a zrejme ani skúsenosti.... Pravdupovediac toto je naše prvé Ducato, doteraz sme jazdili len peugeoty, na ktoré mám aj interface, ktoré bezproblémovo komunikovalo (aj komunikuje s BSI) s fiatom; nájde BSI, Airbag, abs, na rj motora píše počítač neopdovedal.. Našiel som schémy k Ducatu, premeriam káble presne podľa schém a uvidím..
Edit26.12.:
Po odpojení regulátora tlaku paliva na vysokotlakovom čerpadle RJ komunikuje normálne; zajtra objednám nový regulátor, možno ešte príde tento rok... Potom dám info.
dopravami
jurki888 - mal si pravdu. bolo to predsa len v zhnitom káblovaní; zhnitý snáď najhrubší kábel čo ide do RJ.. Je to napájací vodič, ide z poistkovej skrine v motorovom priestore popod ľavé predné svetlo do RJ. Obrázek
kefo
Příspěvek od kefo »
Dosť častá závada mne to isté spravilo na 3,0 multijet zapnem zapaľovanie a svietila iba polovica kontroliek a blikal immobilizer štartér ani neťukol...
po premeraní bola chyba v tom zväzku pod svetlom
A ešte ma napadlo podobné bolo aj pri poruche snímač tlaku paliva tak isto kábel k RJ v riti
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2007 off
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2010 off
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power 2 euro 5 r.v.2012
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power euro 5+ r.v.2015
Jarda_6
Příspěvek od Jarda_6 »
dopravami píše:obávam sa, že na to nemám prostriedky a zrejme ani skúsenosti.... Pravdupovediac toto je naše prvé Ducato, doteraz sme jazdili len peugeoty, na ktoré mám aj interface, ktoré bezproblémovo komunikovalo (aj komunikuje s BSI) s fiatom; nájde BSI, Airbag, abs, na rj motora píše počítač neopdovedal.. Našiel som schémy k Ducatu, premeriam káble presne podľa schém a uvidím..
Edit26.12.:
Prosím, kde se dají sehnat schémata k Ducatu?
dopravami
Jarda_6 píše:
Edit26.12.:
máš to v SZ.
Zpět na „Italské vozy“
