Golf II 1.8GTI r.v.88 Problém s řídící jednotkou
sirjanosik
Příspěvek od sirjanosik »
Golf II 1.8GTI r.v.88 79kw typ PF DIGIFANT II
Po výměně řídící jednotky a zapnutí zapalování benzinové čerpadlo stále tlačí. U staré jednotky natlačilo a vyplo.
Re: Golf II 1.8GTI r.v.88 Problém s řídící jednotkou
sirjanosik píše:Golf II 1.8GTI r.v.88 79kw typ PF DIGIFANT II
a čemu to vadí ;)
sirjanosik
Jsou válce plné benzínu, motor se ulívá.
Naposledy upravil(a) sirjanosik dne 02 led 2013, 18:38, celkem upraveno 1 x.
ezop
Příspěvek od ezop »
tomu že když nedejbože to nekam napereš a čerpadlo stale bude tlačit tak uhořiš dřiv než se s tama dostaneš.
sirjanosik píše:Válce plné benzínu.
spíš je problém že nevíš o co go já bych se tím vůbec nezabýval neřeš
p.s.
Příspěvek od p.s. »
na mé bývalé vectře to čerpadlo též běželo stále a to sem jí měl 5 let a nikdy žádnej problém
jinak to asi někdo přepojil po klíčku to se běžně dělá pokud odejde mínusovej výstup s ŘJ jenž spíná relé čerpadla
Jak píše EZOP, relé čerpadla je napojené na zapalování, takže když motor chcípne, zmizí kostra relátka ,zastaví se benz. čerpadlo a nekrmí oheň...
jericho-3 píše:Jak píše EZOP, relé čerpadla je napojené na zapalování, takže když motor chcípne, zmizí kostra relátka ,zastaví se benz. čerpadlo a nekrmí oheň...
ono je to celé asi blbé téma bavit se o výměně řídící jednotky a běžá čerpadlo
tento motor má jen ovládací relé to je ko tak mu pořád běží čerpadlo miloš
Jestli měnil jen ŘJ, tak může být problém v ní, nebo je jiného typu..A když nebyla tahle relata s "ochranou" prdlo se tam obyčejné a čerpadlo šlo po zapnutí klíčku...
jericho-3 píše:Jestli měnil jen ŘJ, tak může být problém v ní, nebo je jiného typu..A když nebyla tahle relata s "ochranou" prdlo se tam obyčejné a čerpadlo šlo po zapnutí klíčku...
ten motor řídící jednotku motoru nemá je to jen ovládací relé a neumí vypnout čerpadlo
tak se musí zas vyměnit to relé nebo jezdit tak
ta jednotka byla stejný obj. číslo?
dá se jen měřit signál z ETZ, na základě tohoto signálu se ovládá relé které spíná čerpadlo, pak ovládací relé jestli není slepené
Mě tam mate to Digifant .....ll , měl jsem zato, to co říkáš Ty, ale když tvrdil, že vyměnil ŘJ a pak to nešlo?
jericho-3 píše:Mě tam mate to Digifant .....ll , měl jsem zato, to co říkáš Ty, ale když tvrdil, že vyměnil ŘJ a pak to nešlo?
ono to šlo a po výměně ovládacího relé to de pořád
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Podle blokového schéma vstřikování digifant jsem získal dojem že může jít o jinou (pravděpodobně starší) verzi jednotky motoru která využívá ke spínání čerpadla časové relé.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dgfisysmap1.jpg
