Pumpička s jednosmerným vedením paliva
mauditt
Příspěvek od mauditt »
Ahojte, chcem sa poradiť a opýtať na názor viacerých, či takáto pumpička, ktorá bráni odtoku nafty smerom z filtra späť do nádrže môže mať alebo má negatívny dopad na tandem alebo na vstrekovacie trysky, resp. na nejaký iný diel motora. Jednoducho či sa nepoškodzujú alebo nenamáhajú oveľa viac nejaké diely alebo gumičky. Ďakujem.
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nemělo by to vůbec ničemu vadit. Francouzské vozy to mají naprosto běžně. Akorát, že to není primárně určeno jako zpětný ventil, i když to tak samozřejmě může fungovat. Slouží to k zalití filtru po jeho výměně, případně k odvzdušnění palivové soustavy po nějaké opravě, pokud není v nádrži elektrické čerpadlo. Je to dobrá věc, taky jsem o tom uvažoval.
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Nevadí, každopádně dobrá věc když ti dojde třeba nafta.
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
ja som mal takyto jednosmerny ventil na starom tipe / ale iba jednosmerny ventil/ a robilo to protiven.. pretoze nestihala dotekat nafta do filtra a auto pri vysokych otackach dusilo... takze som to zavrhol... ta pumpicka ma sama o sebe dost velky odpor kym cez to prejde nafta a pokial nemas nejaky problem nedaval by som to tam....
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Ta pumpička je dutá, nic tam není, jen na konci je zpěták s průchodem tak 8mm, to nemůže vadit... :)
mauditt
Zatial vďaka.Mám ju tam preto lebo mi vplyvom podtlaku ťahá naftu späť do nádrže. Mam to tu na fore pod inym nazvom...
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
kde si kupoval tú pumpičku?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
u nás ji má meteor
X-X-L
Příspěvek od X-X-L »
_____________________________________
Octavia 1.9 Tdi AHF 81 kw 2000
jjuriss
UchoTD píše:kde si kupoval tú pumpičku?
ahoj mam jednu doma novu nepouzitu za 16e
mauditt
Od jedného známeho zo servisu v Prešove. Stála asi 13Eur. Dôvod: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
