zvýšenie tlaku turba AFN (11mm hlava,PB)
pozdravujem,prehladaval som rozne staré temy,ale povečšine odkazy už nefungovali preto zakladam novu temu.
mam passat tdi AFN 97 ,egr zaslepený, dával som tam čerpadlo s 11mm hlavou a powerbox P.S.I. ,turbo ultrazvukom vyčistené.chcel by som ale poradit ako zvýsim tlak turba,s tym čerpadlom s 11mm hlavou to ide výrazne lepsie,ale chcel by som aj navýšit tlak turba.
docital som sa aj o odporovom oblbnutí cidla tlaku,ale všetky odkazy boli nedostupne kde to bolo znazornené,a ja nejaký elektronik niesom takze nejaký nakres by mi pomohol,pripadne iný sposob ako navýsit tlak.
vopred dakujem
vopred dakujem
passat B5 1.9tdi
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
Tak pokud nemáš na chip,tak se radši vyser na takové úpravy..taky se může stát,že ti lehne turbo a s tím i další věci a pak se ti oprava vyšplhá i na víc jak 250 éček..biboG60 píše:to som este zabudol napisat v nasom okrese to vyjde chip na 250eur a na ziadnej profi urovni,a dalsiu investiciu do auta v podobe 250e nechcem robit...
Octavia II RS
boze co som komu urobil.....
opet sa viac rozpísem.kedze som cital x-tém som si vedomý všetkého popisovaného,ano viem ze powerbox je p.covina,viem ze odpory na zvysovanie davky,tlaku atd ano je to p.čovina ja viem to mi nikto nemusite rozpravat ak su este aj uplne nejaké dalsie negativa....
preto chcem len konkretnu odpoved :
hodnota odporu a medzi ktoré piny ak to ma niekto odskusané,ak nie,nevyjadrujte sa prosim k téme.
rusicTDIc: nieze nemám 250eur na chip,ale nedám nejakému pakovi 250eur a on mi len povie,upravil mi software v jednotke o napr 25%výkonu viac.a ked mu poviem ci by mi zvýsil tlak softwarove tak pozerá po mne ze to sa mu nedá....
passat B5 1.9tdi
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
- netopier
ach boze po tisici krat.. aj ked ten tlak zvysis oblbovatkom, bude to slaby odvar cipu a bude to zmenene v celom pasme co je ZLE.
ak chces dojdi do PE , nemas to daleko a vieme to zbuchat aj lacnejsie a na inej urovni.. serus.
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
ja som skusal poteciometrom dvihat tlak cize oblbovat... mam soft na origo trysky cize 66 na 85KW (motor ALH tlak 1.35bar) potom casom som nasiel toto forum... dal som PP764 kedze soft az nakoniec tak som medzitym experimentoval, dvihal som to az na 1.5Bar (mam budik) a auto slo este horsie ako pri 1.35bar tak ja vravim z mojej skusenosti ze to dvihanie tlaku je nanic nerob to ale ak chces skusit tak zapoj si seriovo na snimac tlaku potenciometer neviem ktore 2 kable to boli to si najdi v scheme ale vravim je to blbost nebude ti to ist lepsie aj ked tam trepe viac nafty.... aspon mne to neslo... je pravda ze to menej dymilo ale vykon 0 bodov.Ja som tiez za upravu softu
