Suzuki SAMURAI
lacike
Suzuki SAMURAI
Příspěvek od lacike »
Ahojte
viem ze to sem nepatri ale mozno ktosi bude vediet poradit
mam samuraja 1,3i motor G 13 BA motor nejde do otacok
p pridani plynu ho dusi na sani je snimac so zelenym stekrom po odpojeni motor ide lepsie dal som aj novy snimac ale nepomaha
nevie ktosi poradit?
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Může to být malým tlakem paliva, vadný potenciometr na klapce , nebo váha vzduchu..
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
lacike
x.gon píše:Může to být malým tlakem paliva, vadný potenciometr na klapce , nebo váha vzduchu..
vaha vzduchu tam neni tam bude asi len snimac podtlaku a ten potenciometer sa da znerat?
mecano
Příspěvek od mecano »
lacike píše:
změřit se dá orientačně multimetrem,ideálně osciloskopem
Co diagnostika? Čidlo teploty? Takhle jen hádáš.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
lacike
mecano píše:
lacike píše:
diagnostika malo by to vyblikat kody len to jakosi nefunguje alebo robim niekde chybu
cidlo teploty som dal nove nepomohlo ked sa odpoji motor ide lepsie ln vtedy sa zvysia otacky asi ide na sytic
Mario30
Příspěvek od Mario30 »
Raz som mal tento typ závady a bol zanesený sací koš palivového čerpadla v nádrži. Teda nedostatičný tlak. Premeral by som tlak benzinu.
lacike
tlak v okruhu je 1,4 baru po zapnuti kluca a po nastartovani 1,2 az 1 baru cerpadlo som vytiahol na pojil priamo na manometer a tlaci tiez 1,4
bue to cerpadlo zle?
dakujem
Není voda v palivu?
lacike
jericho-3 píše:Není voda v palivu?
nie neni ten tlak je v pohode ci by mal byt vecsi?
Řekl bych , že ne, je to jednobod, tomu by to mělo stačit. Když to běží, jde benzin do přepadu?
Mario30
Videl som na týchto autach aj vadné riadace jednotky. Prerába sa to na starý karburátor.Zostalo mi doma zopár dielov. Ja by som skusil vymeniť celý ten vstrekovací diel s tým jednobodom.
Já měl přesně tohle na Mazdě, a když jsem jednobod rozebral , byla v něm v kapičkách voda. Poté obdobný problém byl v tom, že někdo sundal víčko z rozdělovače a skřípl tam kablík...Projevovalo se to stejně..Ale samozřejmě možností je víc..
lacike
Tak je to vyriesene
v nadrzi pol litra vody vo filti tiez voda vsetko vycistene novy filter
este tam nalejem cistic benzinovych systemov
inak auto ide uz dobre
DAKUJEM za rady :)
Zpět na „Suzuki“
