problem s baterkou
brasel
problem s baterkou
Příspěvek od brasel »
zdravim vas prosim uz nekolik let :)resim problem mam odber 30mA a je to hodne ,autoradio je na klicek jen pamet ,mam autoradio alpine ,nechal sem merak dokud neusnou jednotky a ukazuje to 20az30mA ale po dvou az trech dnech nenastartuji kdyz dam baterku na nabijecku ,mam CTEK MXS 5.0 tak baterka je v poradku je nova mam vartu silver dynamic 77/ 780A uz fakt nevim ,kde je zakopany pes:)moc dekuji vsem jedna se o octavi 1,9 tdi ALH rok 2001
nebulus
Příspěvek od nebulus »
30mA za 36 hodín odoberie z baterky 1.08Ah, čo teda fakt nemôže chýbať .
p.s.
Příspěvek od p.s. »
tenhle odběr je normální ten by ti baterku vybít neměl
koukni jak si na tom s dobíjením měl bys při puštěných světlech na volnoběh naměřit 14.3V :?
Já to neměřím tahle složitě a nepočítám mA, ale zapojím 2w žárovičku mezi kostru..Když je vše v pořádku, nesmí svítit...Jestli jen žhne, patrně to žerou hodinky, autorádia nebo podobné důležitosti..Bohužel plná palba má tato ůskalí, protože čím víc ŘJ, tím víc žravosti. Ne nadarmo již nestačí jedna baterie, ale musí být 2..Takže to bude pokračovat a baterka bude pod každou sedačkou a nebude to elektromobil... :)
mecano
Příspěvek od mecano »
Pak ti starter ani necvakne,nebo jen pomalu točí? Nemá starter velký odběr? Umí se přidírat v ložiskách. Většinou se to projevuje takovým vrznutím po dotáčení starteru. Jinak 30 mA je opravdu nic.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
brasel
dekuji starter je novej je tam rok je to divny resim to fakt dlouho myslelsem ze mam zas v haji baterku ted sem prijel z liberce a pokud necham auto tak 2az 3 dny tak nenatocim , kolegove co maj take tdi tak vse v pohode o baterce nevedi ,jeste sem prochazek kontakty jak u starteru tak celou kostru a v se je v poradku ,baterka je max 2mesice stara
ale 30mA ti to za 2-3 dny nevyžere takže bud blbě měříš nebo máš nějakej jinej problém než je baterka
brasel
měřily sme to 2ma měřakam a oba ukazovaly stejne ,nechaly sme to pul hodky a hodnota byla porad na 20az30mA je mozne ze tam neco leze treba za doku nebo 2 ,je mozne ze by to mohly delat zhavice kdyz zapnu klicek ze maj velky odběr,ale startuje to dobre hned na brnk ,kdyz je nabito,
vilik
Příspěvek od vilik »
A kde přesně jsi to měřil? Musíš ten multimetr dát do série s baterkou. Zkrátka to měř přímo na baterce.
VW Sharan
1.9 TDI PD
brasel
ano presne tak do serie odpojil sem + a jeden kontakt na baterce a druhy na +
sky59
Re: problem s baterkou
Příspěvek od sky59 »
brasel píše:zdravim vas prosim uz nekolik let :)resim problem mam odber 30mA a je to hodne ,autoradio je na klicek jen pamet ,mam autoradio alpine ,nechal sem merak dokud neusnou jednotky a ukazuje to 20az30mA ale po dvou az trech dnech nenastartuji kdyz dam baterku na nabijecku ,mam CTEK MXS 5.0 tak baterka je v poradku je nova mam vartu silver dynamic 77/ 780A uz fakt nevim ,kde je zakopany pes:)moc dekuji vsem jedna se o octavi 1,9 tdi ALH rok 2001
mas pravdu, 30mA je strasne moc a za par dni mas po baterke
ak odides na dovolenku na 12 dni a este sa doma trsoku pesi potulas alebo na bicykli a mas starsiu baterku uz to na nu nenahodis
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
brasel
sky59 chapu ale resim to ze po 2dnech mam prazdnou baterku a nevim co je za problem vse sem kontroloval ,altik dava 14,1V mam tam altik 120A na meraku 30mA ,baterka nova ,jen sem chtel zda nekdo nema podobny problem ze poradi na co si dat pozor :)
milan59
Příspěvek od milan59 »
Mám dvě poznámky,za prvé,pokud vsazuješ do obvodu ampérmetr,tak to musíš udělat tak,abys přitom nepřerušil obvod. A za druhé,aby nedošlo k omylu,jestli správně čteš hodnotu na displeji.Pokud měříš s multimetrem na rozsahu 2 A,tak hodnota 30 mA vypadá na displeji takto : 0,030.Protože,pokud bys měl na displeji hodnotu 0,300 tak to není 30 mA,ale už 300 mA a to už je o něčem jiném.
Octavia I Tour PD 74 kW AXR
nebulus
Manipulovať s plusom pri zapojenom mínuse nie je práve moc bezpečné, iba v prípade ak chceš vidieť ako sa taví kov (LOL)
Raz som riešil odber 60-70mA ( auto s LPG ) a pri staršej baterke 44Ah už bol po týždni - dvoch problém nahodiť. Vyriešené kúpou silnejšej baterky.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
30 miliampér je naprosto standardní a DOVOLENÝ odběr energie. Dělají to většinou STAND-BY režimy řídících jednotek, autorádio, alarm, LEDka centrálu atd.
Takže pokud máš odběr 30mA, vůbec to neřeš. Stejně nic nevyřešíš, protože to řešení nemá. Tento odběr vybije baterku za několik měsíců, rozhodně ne za několik dnů. 30mA x 24 hodin = 0,72 Ah za den.
