volnoběžka alternátoru - prosím poradit hned !!
Nemůžu ji demontovat z osy alternátoru - torx uvnitř nejde povolit. Není tam nějaký fígl ??
Prosím hned, čekám, nemůžu se pohnout. Díky
SUP II Combi, TDI CR, MR2013, 103kW, CFFB
OII combi, TDI Elegance, MR2006, 77kW, BJB
- hansdob
uprostřet volnoběžky je mnohohran do něj pasuje klíč na volnoběžky a za ten torx uvnitř se to drží. Pokud máš volnoběžku KO tak ji mužeš zavařit natvrdo k sobě a za torx držet a sikovkama povolit volnoběžku.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 46dda63c3b
tady máš i s obrázkama jak to vypadá snad tě napadne jak myslím že to máš udělat.
Na spoustě aut je ta volnoběžka tak dorvaná a zakouslá, že se mi to málokdy povedlo povolit tak jak se má s pomocí torxu, tak jsem ho z toho přípravku vyhodil, nasadim do volnoběžky jen ten tisícihran a povoluju to vzduchovou bouchačkou. To je nejlepší a nejrychlejší, než čekat kdy se mi kde jakej torx žvejkne, nebo praskne.
776 829390
776 829390
Hotovo, povoleno. Musel jsem jet s alternátorem k jednomu nejbližšímu garážníkovi, co má ten přípravek. Naštěctí to šlo pměrně lehounko.
Díky, já bych asi ten torx strhl, než bych přišel na to, že k tomu tam je ten tisícihran
na OII je mnohohran a na OI torx.
Já to zatím vždy sundal v pohodě, na OII to jde v klidu na autě, na OI (rotačkách) jsem to nezkoušel ale jsou lidi co ani nespouštějí dolů motor, nebo altík nedávají ven..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Při montáži je dobré novou volnoběžku rukou našroubovat pěkně nadoraz a pak dát na ni řemen. Pokud ji necháš volnou, řemen ji při startování motoru sice samozřejmě dotáhne, ale jak psali kluci - zasekne ji a pak při další demontáži je velký problém opětovně ji povolit. Proto s rozvahou.
Skoro bych řekl, že Bosch má 12ti hran a Valeo Torx, že není důležité jaké auto, ale výrobce altíku.
Nicméně dám příklad, minulý týden Volvo S80, alternátor Denso, volnoběžka ko, ale nešla povolit, šestihran se už začal tahat a vzduchem to nešlo taky, volnoběžka tam byla něčím nalepená
Nezbylo nic jiného, než koupit jiný altík, po dohodě se zákazníkem jsem u Stahlgrubera v Srn objednal tovarně repasovaný díl Hella a bylo.
prostě výmrd no tak to chodí já dneska vrakoval staršího pašíka a levá poloos ani za nic, třicítku fajku z trakrotu lešenovku a tu poloosu jsem urvali s matkouTomas.cz píše:I nahřátý to bylo, nechápu...
