Octavia 1 záhadný climatronic, nezná někdo toto?
Napsal: 08 dub 2013, 14:10
od maiello
Ahoj všem,
tak po dlouhé době řešim záhadu.
Neví někdo co je to za climatronic viz foto? je to v octavii 1 rok 97 1,9 TDi AGR.
Začíná blbnout a VAG, ani AUTO COM to nenajde jako jednotku
díky za info.
[/img]
Napsal: 08 dub 2013, 20:16
od ondrejj.k
zajimavy..zkousel jsi to vyndat nebo na tom zkoumat napisy?
od Ladas
dodělávka...
Napsal: 08 dub 2013, 20:37
od hansdob
měl jsem to tu jednou (Myslím že to vypadalo tejně nepovedlo se mi do toho dostat ničím a servomotorky jsou přímo za tím a tahají za ty původní táhla
Napsal: 08 dub 2013, 20:59
od maiello
jo dnes jsem to vyndal, je na tom štítek škoda auto as.
a hned za panelem jsou servomotorky a tahají za bovdeny.
dnes to zdechlo uplně pomhlo odpojení baterky. fungoval půl dne
pak napiše E1 asi error 1 a nejde hejbat teplotou, která vždy spadne na min.
jinak větrák a polohy fungují ale teplota ne.
někdo nějaký nápad dál? co s tim, venku je ještě zima.
jinak klima kupodivu maká.
díky díky
Napsal: 08 dub 2013, 22:06
od TDI tech
Je to origo dostavbova sada automatickej klimatizacie
Napsal: 09 dub 2013, 07:57
od maiello
To jo, díky,
ale nějaké návrhy co s tim? nebo jak to diagnostikovat?
koupil jsem o octu abych měl klid od různých neřešitelných problému s motorama, diagnostikama atd a já vocas koupim tenle hybrid.
Napsal: 09 dub 2013, 17:09
od sky59
maiello píše:To jo, díky,
podla vsetkeho to ani nie je zakomponovane do autozbernice, je to dorabka
mozno to ma svoj diag konektor a svoju diag...
ale podla toho ze to pise E1 to asi ani nic nema, najdi simanual a precitaj co je E1, viac sa asi nedozvies
vska je to len nahrada (ze to taha bowdeny) ludskej ruky...
Napsal: 09 dub 2013, 17:18
od frantisek28
Tot vyrabala nejaka prazska firma ak sa dobre pamatam. Uz som to hladal, ale je to davno. Nepises ako blbne, ale co som sa stretol zatial s dvomi kusmi tohto climatronicu, tak u oboch bol problem vo vonkajsom snimaci teploty.
Skusim to pozriet, ale nemam pristup k PC co je doma...
Napsal: 09 dub 2013, 20:02
od kimik
Ahoj, začal bych vyčištěním a profouknutím toho vstupu (v pravym hornim rohu) pro čidlo teploty...
KiMiK.
Napsal: 10 dub 2013, 08:43
od jaykay
esli to je dodelavka na manual, tak to vyrvi ven, soupni tam manualni panel a je to, ne?
Napsal: 10 dub 2013, 09:54
od maiello
Bovdeny prostříkané olejem, venkovní čidlo jsem natahl k čidlu pro pal PC a ukazují stejnou teplotu, vnitřní čidlo jsem profoukal.
Co to delá jsem psal, funguje nastavení ventilátoru a polohy kam to má fičet ale jak to skočí do eroru nejde nastavit teplota. vše ostatní maká.
vždy pomuže odpojení baterky, stačí na pár vteřin,
jinak klima chodí a kompresor taky,
zkoušel jsem hledat něco na netu ale žádná sláva.
kterej kokot to zařízení vymyslel
Začínam přemýšlet o tom že koupim panel s otočnýma čudlíkama a spínačem Ac a překuchám to na manual.
jde o to co ty bovdeny a elektrika, jak velký to byl zásah do původního provedení.
uvítam každou radu co s tim, nejhorší je zima v autě, a aby toho nebylo málo přestala mi vyhřejvat sedačka
Napsal: 13 dub 2013, 07:18
od maiello
žádný jiný návrh nebo zkušenost s tímto zařízením?
