Klimatizace Superb 96 KW AWX - kvílení
Napsal: 05 kvě 2013, 16:07
od Alexandr Moucha
Zdravím, cca před měsícem co jsem po zimě zapnul klimatizaci, najednou se z auta ozvalo silné kvílení. Nijak jsem tomu nevěnoval cca 10 sekund pozornost z důvodu stojícího pasatu za mnou
. Byl jsem v klidu že je to on.
Auto má najeto 120.000 v 95 000 km dělány komplet rozvody, včetně všech kladek+volnoběžka alternátoru+ všechny řemeny...vše originál díly. Klima plněná před 9 měsíci.
Jakmile jsem klimu vypnul ECON kvileni přestalo, po chvilce jsem opět zapnul a byl klid cca 1 týden i při opětovném zapnutí. Dnes opět zapínám na Climatronicu AUTO a klima začne kvílet až se všichni kolem otočí. Hned vypnu a zase zapnu a je klid.
Máte podobnou zkušenost? Po čem jít co vyměnit atd.
Děkuji
Alex
Napsal: 05 kvě 2013, 19:42
od M@ty
Začal bych kontrolou řemenu a kladky pro kompresor klimatizace. Může být jen povolený a jak prokluzuje, tak ječí. Snadno jde dotáhnout nap. kladkou.
Re: Klimatizace Superb 96 KW AWX - kvílení
Napsal: 05 kvě 2013, 19:56
od kajakgsxr
Alexandr Moucha píše:Zdravím, cca před měsícem co jsem po zimě zapnul klimatizaci, najednou se z auta ozvalo silné kvílení. Nijak jsem tomu nevěnoval cca 10 sekund pozornost z důvodu stojícího pasatu za mnou
Děkuji
Alex
většinou to dělá malý el. ventilátor klima na chladiči
Napsal: 05 kvě 2013, 20:01
od Alexandr Moucha
Kontrola akčních clenu ventilátor se tváři, ze je ok řemen napnuty. Klima chladi a děje se to jen sporadicky. Jak poznam, ze odchází kompresor? Je to ten zvuk? Nevím jestli to používat tak jak to je nebo shánět kompresor.
Napsal: 05 kvě 2013, 20:21
od kajakgsxr
Alexandr Moucha píše:Kontrola akčních clenu ventilátor se tváři, ze je ok řemen napnuty. Klima chladi a děje se to jen sporadicky. Jak poznam, ze odchází kompresor? Je to ten zvuk? Nevím jestli to používat tak jak to je nebo shánět kompresor.
pokud máš jistotu že ventilátor o.k. , tak zřejmě elektomagnet. spojka kompresoru
Napsal: 05 kvě 2013, 21:01
od Alexandr Moucha
Elektromagneticka spojka.... Jak diagnostikovat?
Napsal: 05 kvě 2013, 21:49
od kajakgsxr
Alexandr Moucha píše:Elektromagneticka spojka.... Jak diagnostikovat?
nijak,rozebrat spojku,zkontrolovat ložisko řemenice a hlavně opotřebení obložení na řemenici,když je upálené,pak vrže-píská,popř. očistit a vrátit zpět,bývá to zanešené a po zimě přirezlé.
Napsal: 05 kvě 2013, 21:52
od Fulltank
prohlidnul bych poradne remen a pripadne vymenil za novy, nebo tam zkus pri kvileni caknou trochu silikon spreje jestli to prestane.
Napsal: 06 kvě 2013, 09:02
od Alexandr Moucha
Ok vyzkousim a pokud zjistím čím to bylo nápisu sem. Muže se i takto chovat pridirajici se kompresor? Tim myslim opravdu silne kvileni. Nebo je to nesmysl.
Ještě jednou díky všem za rady. 😉
Napsal: 06 kvě 2013, 21:37
od kajakgsxr
Alexandr Moucha píše:Ok vyzkousim a pokud zjistím čím to bylo nápisu sem. Muže se i takto chovat pridirajici se kompresor? Tim myslim opravdu silne kvileni. Nebo je to nesmysl.
může to být kompresor,jestli je přidřený,může to kvílení dělat řemen,jak prokluzuje na řemenici kompresoru.
Kdy jsi naposledy nechal přeplnit klimu???
Do chladiva se přidává olej na přimazávání kompresoru.
Napsal: 07 kvě 2013, 18:27
od Alexandr Moucha
Klima naplněna cca před osmi měsíci.
Napsal: 22 čer 2013, 09:22
od arlie
Já bych se s dovolením přidal k diskuzi. U mého AFN, kde je klima na samostatném řemenu mi taky vrže při zapnuté klimě. Při rozvodech se měnila kladka (INA) i řemen a přestalo to. Ale zhruba po roce znovu. Občas jsem tu kladku sundal trochu promazal a byl na chvíli klid. Nemyslím si, že bych zvolil špatnou značku kladky, spíš je tam nějaký element, který tu kladku vyhrká. Napadá mě špatně napnutý řemen (moc/málo), přidřená řemenice kompresoru nebo dvojtá kladka na klikové hřídeli - ta zase dělá neplechu v mrazech.
Zvuky se ozývají pouze při volnoběhu nebo při akceleraci do 2tis otáček. Dál už je klid.
Napsal: 22 čer 2013, 18:19
od optimista
u mojho ahf bol tisichran na kompresore klimi uplne obruseny
