T5 venitlátory, chladiče stále běží
T5 climatronic po nastartování sepnou ventilátory a stále běží, a to i při vypnuté klimatizaci.
Diagnostika píše závadu čidlo kvality vzduchu G238 (zkrat na plus) s snímač tlaku (zkrat na mínus).
Snímač tlaku i snímač kvality vzduchu jsem již vyměnil. Jedná se o závady, které nelze smazat. Relé pro větráky jsem také již vyměnil ... v pořádku.
- slovacek.milos
sundej nárazník a čekal bych to k propoji s předním dílem elektriky
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Re: T5 venitlátory, chladiče stále běží
Oživím tuhle mrtvolu. Začal mi nepřetržitě běžet ventilátor na chladiči. Díky radám zde jsem identifikoval KO pojistku č. 22. Novou to spálilo hned. Chyby na diagnostice viz první příspěvek zakladatele tohoto tématu. Proto se tedy ptám - je možný, že by čidlo po smrti vytvářelo zkrat? Víte, co všechno na té pojistce visí? Dočetl jsem se, že jen yhle dvě čidla, ale jo tomu opravdu tak?
Díky, BB
Díky, BB
