Problém se spojkou T5
tojasam
Příspěvek od tojasam »
Ahoj všem
před měsícem měněna spojka na T5 2,5 4motion 128kw,měněno komplet setrvak,lamela,přítlačák,ložisko vše LUK,auto jezdilo uplně bez problemu,najelo cca 5000km,přijel jsem domu a za hodinu už nešla řadit zpatečka,kvalty do předu v pohodě,jakoby spojka málo vypínala a ozivaji se zuby,při vypnutém motoru řadím bez problemu,několikrat odvzušněno a pořád stejne poraďte co muže bejt za problém,děkuji za nápady
lesek
Příspěvek od lesek »
neměl jsi axiální vůli na hnací hřídeli převodovky, mazal jsi to drážkování lamely?? kolik máš najeto?
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
tojasam
Drážkování jsem mazal,u spojky byl přiložen v sáčku mazaní tak tím,vule se mě tam taky nezdála,tohle si vždy kontroluji,najeto od vyměny necelých 5000 km.Zavada se stala z ničeho nic vše chodilo jak mělo,pak jsem zastavil a za hodinu nastartoval a už rachotí zuby na zpátečku na nic jiného ne.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
mozna praskla ovladaci paka, stalo se mi to same
tojasam
tohle ovladací páku nemá,je tam centrální ložisko a to asi nějak šlape ,když na rychlosti dopředu to nic nedělá
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Zkusil bych ještě jednou odvdušnit jestli se to nezlepší.
tojasam
už jsem zkoušel odvzdušnit třikrát,bez bublin a beze změny
Fulltank
ja teda nemel 4x4 ale klasickou
